Текущее время: 25 Oct 2026, 17:09
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Новая поршневая 50 мм, не возможно прокрутить стартером
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2022, 12:22
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
Новая поршневая 50 мм, не возможно прокрутить стартером, аккум новый, но старом скутере на котором такая же поршневая, крутит как швейная машинка. А на новом и новой, не может.
Аккум 7А.
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
 Заголовок сообщения: Re: Новая поршневая 50 мм, не возможно прокрутить стартером
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2022, 14:31
В сети
Притирать надо.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2022, 19:21
Скутер: slash
Аккум 7А.
Тугой мотор получился-надо киком запускать,приработается.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2022, 21:17
Стаж: 17
Попробую автомобильным аккумулятором. Кик вышел из чата.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2022, 10:54
Скутер: slash
На ютубе видел дрелью каленвал крутили-заводили,может тоже попробывать покрутить
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2022, 11:08
Стаж: 17
Да я тоже так подумал, только, дрели нет. А ещё щепку в колокол сцепление (не делайте так) и с толкача, а потом она в лоб отлетит.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2022, 17:25
Скутер: slash
Нее,с толкача стрёмно-там болт суют и толкают.Проще с дрели попробывать.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2022, 20:08
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Спалишь стартер. Взялся делай по уму восстанови кик стартер!
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2022, 22:47
Стаж: 17
Я пробовал заводить соединив с помощью головок и удлинителей для ключей на 3/4 с задним колесом другого скутера. Получилось неплохо, даю газу, заднее колесо начинает крутиться и крутит двигатель. Только гайка вариатора откручивается, так как вращение в сторону откручивания.
Чего не сделаешь, ради того что бы не делать кик.
P.S. Не завёл, перепутал провода к коммутатору.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2022, 23:36
Стаж: 17
Не завёлся. Пердит, дым идёт, но не заводится.
IMG_20221016_151302.jpg [ 151.71 KiB | Просмотров: 24075 ]
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2022, 00:07
В сети
На 600об/мин только пердеть и будет... иногда.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2022, 17:00
Стаж: 17
Мистер Я писал(а):
Тугой мотор получился-надо киком запускать, приработается.
А сколько прирабатывать, проехал ~2 км, может чуть лучше стало, но что бы завестись, ещё очень далеко.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2022, 18:50
В сети
Компрессию мерил?
1000км.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2022, 11:32
Стаж: 17
Нечем. Но сопротивляется при подходе к ВМТ хорошо.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2023, 13:57
Скутер: Irbis Nirvana 49+cc
Стаж: 11
Та же фигня на 50сс. Выкрутил свечу - крутит нормально. Аккумулятор гарантировано живой, на ура крутит 150сс.
Пробег 12600, полет нормальный.
