Текущее время: 25 Oct 2026, 21:54
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Легко заводится но газ не набирает
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2022, 20:59
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
https://youtu.be/38zyqTrbreI
В чём дело, не пойму, заводится легко, но газ не набирает, глохнет.
Карбюратор обслужен.
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
 Заголовок сообщения: Re: Легко заводится но газ не набирает
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2022, 22:40
В сети
Ну если это- заводится...
Обслужен, не значит настроен.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2022, 13:08
Стаж: 17
Но газ должен набирать при любой настройке. Что там не так?
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2022, 16:30
Посмотри другие настройки, зависящее друг от друга.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2022, 16:53
Стаж: 17
Видео то все комментаторы видели, там совсем никак, только холостой. На улице +5. Сыро.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2022, 17:06
А что за двигатель? На видео не видно.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2022, 17:14
Стаж: 17
139QMB, 82 кубика.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2022, 17:58
Вангую: засрана выхлопная.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2022, 23:03
В сети
Этот, тоже плохо заводился:
карб139.jpg [ 38.88 KiB | Просмотров: 14844 ]
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2022, 23:25
Стаж: 17
Такой же карбюратор. 9 лет на нём проездил.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2022, 23:26
Стаж: 17
Всё было хорошо. Но под конец он мне мозг выносил, но я его перебрал.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2022, 00:45
Скутер: RACER RC150T-11
Стаж: 0.3
Подсос воздуха. У меня было такое же . Трещинки в патрубке / резина / между карбом и цилиндром. Лечил с помощью резинового клея и матерчаной изоленты. Причина - таких патрубков как у меня, уже нет в природе(((((
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2022, 09:25
Скутер: Tornado
Стаж: 20
было подобное, когда из-за плохого бензина карбюратор воды хлебнул. ХХ есть, а рабочих режимов нет.
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2022, 17:43
В сети
У него ХХ нету совсем.
Ему надо проверить компрессию. Проверить впускной тракт на герметичность. Настроить карбюратор...
