Текущее время: 25 Oct 2026, 05:52
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: мотор 1pe40qmb медленно разгоняется
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2026, 16:02
Скутер: китаец
Всех с пасхой. Купил скутер мотор 1pe40qmb медленно разгоняется т.е. на центральной подножке нажимаешь на газ до упора мотор до полных оборотов разгоняется долго секунд 8-10 как будто не хватает топлива иглу поднимал на два деления никаких изменений нету мотор не захлёбывается, сбрасываешь газ мотор на холостые не сразу уходит даже при нажатии на задний тормоз мотор сбрасывает обороты тормоз отпускаешь мотор опять набирает обороты через минуту работы выходит на холостые (трос газа свободно ходит). На холодную работает на таких-же оборотах как и на горячую напряжение на клапан подходит. что с воздушным фильтром что без него никакой разницы нет. На старом карбе было то-же самое. как будто его что-то держит.
Менял поршневую новую на 65 кубов, карбюратор новый, сальники коленвала с обоих сторон новые, бензокран и фильтр топливный новые, лепестковый клапан в хорошем состоянии, прокладки новые, патрубок на карб не сосёт, свеча новая.
Бензин 92 с маслом на обкатку наливаю 25 грамм на литр маслобак отключил, заглушку на карб поставил.
Разбирал вариатор там не хватало одного ролика ролики были 15 мм в диаметре я таких не нашёл поставил ролики 16 мм
Какие ролики и какой вес роликов должны стоять на этом моторе? Дайте совет как добится нормальной работы мотора.
 Заголовок сообщения: Re: мотор 1pe40qmb медленно разгоняется
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2026, 19:07
https://www.wildberries.ru/catalog/4516 ... =637632749
https://www.wildberries.ru/catalog/3678 ... rgetUrl=MI
Масло синтетическое?
Поведение мотора напоминает перелив карбюратора и негерметичность картера.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2026, 21:56
Скутер: китаец
масло для двухтактных двигателей бензопил и т.д. Проблема вроде решилась вынул ролики с вариатора и снял подвижную половину вариатора мотор ожил думаю проблема в роликах. какие стоковые по весу ролики стоят на этом моторе? и какие лучше ставить по весу?
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2026, 23:03
вован 1975 писал(а):
масло для двухтактных двигателей? и какие лучше ставить по весу?
Есть синтетика(1/50), есть минералка(1/25), какое из?
Зависит от общих настроек трансмиссии, ставил от 3-х грамм до 7,5гр. Нет определённого веса, слишком много факторов влияет на подбор веса грузиков. Попробуй 5-ти граммовые.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2026, 22:48
Скутер: китаец
Масло полусинтетика. Поставил 5 грамовые ролики с вариатором медленно разгоняется может мне кажется колесо вроде нормально крутится сначала немного усилия потом по инерции идет оборот или пол оборота из-за редуктора наверно. Иглу опустил до конца вниз.
Но при отпускании газа не сразу выходит на холостые обороты а примерно секунд через 20-30 и заметил когда ставишь на боковую подножку на заведённом моторе мопед начинает набирать обороты Это вроде не нормально?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2026, 18:17
=когда ставишь на боковую подножку на заведённом моторе мопед начинает набирать обороты Это вроде не нормально?
Нормально.
Игла, на холостые не оказывает влияния, она влияет на средних оборотах.
Пробуй 4-х граммовые...
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2026, 21:19
Скутер: китаец
Разве из-за грузов может медленно набирать обороты ведь скутер стоит на подножке и медленно выходить обратно на холостые при сбросе газа?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2026, 22:07
Поставил 5 граммовые ролики с вариатором медленно разгоняется
Ну так и пиши что не набирает обороты,
не влияет,
Пробуй на карбюраторе холостые настраивать.
