Текущее время: 20 Nov 2026, 00:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2819 ]  На страницу Пред.  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ... 188  След.
 Заголовок сообщения: Re: Советы по выбору скутера. Обсуждение моделей.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2012, 23:23
Спасибо за совет!!!Тогда буду брать STELS TACTIC 50.Хотя, если решусь (ГАИшники часто стоят), то возьму Irbis Centrino 150.Так что ждите пополнения в ваших рядах!))))
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2012, 23:45
ирбис уже давно не сырая фирма, а делает достаточно качественные скутера.
Ирбис не делает скутера. Эта фирма только продаёт их. Делают как минимум Wangye, Taizhou для Ирбиса.
очень хорошая модель. Сам езжу, нареканий нет вообще. удачной покупки!
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 00:07
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
да я образно говоря, зачем клиенту знать о фирмах. есть же торговая марка, вот под ней они и идут :011
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 20:11
А STELS TACTIC 100 по надежности как?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 21:28
Стаж: 6 сезонов
Kotofey
едет также как и полтос ну для справедливости +10кмч
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 22:34
Тоесть, если нет разнецы, зачем платить больше!?Тогда надо брать TACTIC 50 и не парится!?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 23:01
Стаж: 6 сезонов
Kotofey
ну он конечно потяговитей будет но чтото там с запчастями и тюна нет.
лучше сразу взять полтос + ЦПГ на 72куба и валить 8-)
но вам лучше Foxie расскажет т.к. он у нас по тактикам
я то по аутлэндеру
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2012, 23:12
dembel199rus
Спасибо за совет!Тогда как возьму скутер буду заморачиватся!!)
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 06:01
Одинаково. Отличается от 50, насколько мне известно, только ЦПГ. Трансмиссия такая же. Тюн есть, но очень мало. ОЧЕНЬ мало.
Бери 50, поставишь 72сс и будет тебе щастье. некоторые 72сс будут помощнее, чем 100сс на тактике 100.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 22:58
Скутер: FORTUNE 139QMB
Как писал выше хотел купить 100кубовый, но посмотрев посты про ГАИ, регистрацию, страховку - решил взять полтоса. Сегодня так и сделал. Скут FORTUNE, двигло 139 QMB. 2011 г.в. Я третий хозяин, первый был малолетка и убил ролики и ремень варика, второй взял у него по дешевке, перебрал варик,поставил новые ролики и ремень. Ничего не обкатывая продал мне. Я купив и проехав на нем 8-9 км,заметил такую вещь. Трогается и разгоняется до 50 км./ч.-вполне прилично,а дальше сколько газу не давай, обороты движек повышает (и прилично) но скут как ехал 50 так и едет. Подскажите это для 139 норма, или так не должно быть??? Может новый ремень притирается? Или при ремонте перепутали вес роликов? Ну в конце концов Сцепление? Прошу спецов откликнутся!!!
Женщина - ОНА как инспектор ГИБДД:-фигни наговорит, деньги отберет, настроение испортит, а ты еще и виноватый будешь.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 23:06
Стаж: 6 сезонов
elektronic
оптимальный вес роликов для 139QMB - 4,5грамма
возможно ремень не меняли, не дергается ли он при старте?
возможно убит шкив вариатора...
100% ремень не выходит в верхнее положение.
возможно убит торкдрайвер. может быть не снят ограничитель с варика(шайба между щеками на ведущем шкиве).
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2012, 23:37
dembel199rus писал(а):
elektronic
Спасибо что откликнулись. Значит когда приехав я открыл крышку вариатора, и действительно стоит новый ремень, про вес роликов не знаю сколько стоят,Это надо варик разбирать, а по каким признакам можно понять что убит шкив вариатора? И что такое торкдрайвер??? А разве китайцы ставят шайбы в варик?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 00:00
Стаж: 6 сезонов
торкдравер-ссылка
шкив проверить можно линейкой на выработку, приложив к нему линейку или еще чтонить ровное и посмотреть на сколько он изношен.
убедиться что ремень поставили тот который нужен. возмозжно, что короткий от короткого картера, но вам нужен вот такой ссылка
торк можно проверить на заедание сжав его руками. он должен сжаться полностью
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 04:50
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Он еще должен сжиматься без перекосов. То есть, если сжали двумя руками и одну руку отпустили, то половинки шкива не должны менять свое параллельное расположение. Иначе будет жечь ремни.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 13:12
Спасибо за советы! Если 10 колеса то это короткий или длинный ремень? Или это не зависит от диаметра колес? И я так понял из ссылки г-на dembel199rus что торкдрайвер работает в начале движения. А у меня трогается и разгоняется до 50 км/ч замечательно, а потом как будто к нему че-то привязали и сколько газу не давай мотор воет, обороты зверские, а скут не едет. Так и ехал примерно на 1/3 оборота ручки газа,крутить дальше не было смысла,только бензин жечь. Ладно буду разбирать весь варик, и смотреть все детали. А на практике сколько 139 без тюна должен бежать??? Мне хотя-бы знать к чему стремится :-D А то в мануале на скут пишут ~45км/ч максималка.
