Текущее время: 19 Nov 2026, 21:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Альтернатива Honda PCX 125/150?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2015, 19:50
Скутер: Kawasaki Z1000
Привет! Обычно я байкер, у меня спортивная литрушка, поэтому к выбору скутера подхожу осмысленно и не бегу за мощностью. На свадебном путешествии в Тайланде осенью с женой брали в аренду мотороллер Honda PCX 125/150 и остались от него в полном восторге! Решили, что когда будем выезжать с супругой в путешествия на нашем автодоме, будем брать с собой мотороллер, чтобы гонять по закоулкам незнакомых городков, парковать его в любом месте и не бояться оставить, что украдут. В связи с этим хотелось бы знать, а есть ли, вообще, достойный китаец, способный быть альтернативой PCX-у, а именно:
1) надежный
2) 125-150 кубиков
3) 2-местный
4) большой и компактный (как PCX)
5) хорош в рулёжке и комфортный в подвеске
6) дешевле PCX
Заранее благодарю Вас! :)
 Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Honda PCX 125/150?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2015, 21:21
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
В связи с этим хотелось бы знать, а есть ли, вообще, достойный китаец, способный быть альтернативой PCX-у,,,,
Нет и быть не может.Китай есть китай,а япония-это япония.Правда были раньше китайские Ку Эмы по качеству сопоствимые с японией,но смысла их брать нет ни какого,ибо цена у них,как у японских аппаратов.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2015, 18:05
1) надежный
2) 125-150 кубиков
3) 2-местный
6) дешевле PCX
stels outlander 150 неплохая модель. Достаточно качественно сделан, хотя не хонда конечно.
Вот только стоит нынче под сотню. И как воизить его с собой я плохо представляю, пластика дофига, не эндуро.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2015, 20:39
Спортивная литрушка стоит дешевле чем максик средней ценовой категории :-D
Не думаю что разумно бросать на парковке где попало от 50 до 200 тысяч.
stels outlander 150
Больше всех из китая похож на хонду, большие катки, вода, 150 кубов, 2 полноценных места.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2015, 23:30
1) надежный
2) 125-150 кубиков
3) 2-местный
6) дешевле PCX
Suzuki Avenis 150?
Да моделька не свежая, но:
1. Он самый быстрый из 150-ок(я конечно понимаю, что скутер берется после Литра, но знать что твой аппарат может уверенно держаться в потоке, тоже приятно, плюс с пассажиром будет проще ездить). Максималка у исправного аппарата +120 км\ч, мой с подтертыми грузиками ехал 125. Если аппарат едет меньше 120, значит он не в порядке.
2. У него самый мощный и форсированный мотор, с 4 клапанами и водянкой.
3. У него самая большая крейсерная скорость для 150-ки, он может долго идти 115-120 км\ч(проверенно лично мной, когда всю Ригу и ТТК шел 115-120, стрелка температуры ОЖ лежала на середине шкалы и не двигалась).
4. Динамика разгона без провалов вообще. Он одинаково набирает как с 60, так и с 80-ти, 100-ню набирает без особых натягов, с ростом скорости он лишь плавно сбавляет свой нрав(но не начинает сильно тупить и дергаться). Штатный вариатор в плане настройки, очень удачный.
5. Он очень не дорогой на вторичке, с ЯПонии можно найти за 50-60 тысяч(вылизанный за 65). С рук можно и за 45-50. За такие деньги едва нового кубатурного китайца возьмешь.
PCX на вторичке стоит (!!!) от 120 тысяч.
6. Он достаточно узкий, и легко протискиваеться между машинами.
7. Аппараты достаточно распространеные и изученные, есть сообщества все болячки известны, зап.части не сложно найти.
8. Рулится вполне хорошо(правда центр тяжести все таки чуть чуть выше чем у классической табуретки).
9. Весит он меньше чем PCX, а именно 120 кг против +130 кг.
10. У него стоит нормальная полноценная резина (впереди 120\70, сзади 130\60) против узких мопедных колесиков PCX.
Из недостатков:
1. Один аммортизатор сзади.
2. Обслуживать его достаточно сложно, что бы поменять свечку нужно снять две массивные пластиковые детали(полик с туннелем и облицовка сидушки). АКБ снять достаточно сложно так как он сильно утоплен в пластик.
3. Ветрозащиты на скорости не хватает, на 110 сильно обдувает ноги, голову постоянно мотает с стороны в сторону. Ему так и проситься ветровик.
4. Меньше бензобак(хотя он не такой и маленький, как никак 9 литров).
5. Выше расход, при езде по риге(скорость 110-120) уходило по 4 литра. Тут конечно впрыск PCX рулит.
6. Мопед очень вибронагруженный, мотор сильно вибрирует, сам по себе трясется на холостом. У меня так сами откручивались болты :-o
7. Найти его живым, ОЧЕНЬ сложно. Часто будут попадаться загримерованные трупы.
Еще могу посоветовать Honda @150\Dylan или Yamaha Maxter(правда его крайне сложно найти).
Они конечно чуть медленнее чем Авенис, но в целом тоже отличные модели.
P\S Аутландер может оказаться достаточно громоздким, плюс высокий центр тяжести может испортить впечатление от рулежки.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2015, 19:25
Zion ближе всего к РСХ: компактный, но не маленький, очень удобен для двоих. Водянка, двигатель очень похож на РСХовый по всем параметрам. Колёса большие! Багажник большой! Спереди штатное стекло стоит. Нормальный свет в стоке! Скутер имеет весьма низкий центр тяжести, и, несмотря на большой вес, послушный, как велосипед. Детали можно заказывать с Алиэкспресса в обход дилера, там они прямо с завода продаются. Есть и тюнинг на этот скутер, но стоит дорого, как и на РСХ.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2015, 20:49
И чем же он ближе к PCX?
Высоченный, громоздкий, тяжелый, ЦТ задран как у большеколесников
Он в реале показался даже больше чем весьма не маленький Аутландер.
Имел возможность на нем прокатиться и примерить. По ощущениям очень напомнил большеколесник, типа Кимко Пипл или Аутландера.
Для трассы может он не плох. А в городе высокий ЦТ и общая громоздкость будут мешать(про то что он управляется как велосипед при 140 кг и высоком ЦТ, можешь рассказывать в детсаде).
Точно также можно купить 250-кубовый диван. И рассказывать как он разворачивается силой мысли.
Только слабее на 20%.
Из тюнинга есть мультивар и цпг 170 кубов. Последняя стоит как крыло самолета.
Что в Зионе мне понравилось, удобная сидушка, хорошая ветрозащита, и вместительный богажник.
Но для города он не очень удобный.
Тут нужен аппарат с более низким ЦТ и меньшими габаритами.
