Текущее время: 19 Nov 2026, 20:54
 Заголовок сообщения: Стоит ли брать
СообщениеДобавлено: 15 Май 2026, 13:23
Скутер: Sukida
Доброго времени.Предложили мне по работе взять скутер за 50 т.р.Я просто подумал,может мне свой продать и купить этот.Вчера съездил мельком сфоткать т.к хозяин торопился.По словам хозяина,скутер 2000х годов.Долго стоял,но якобы на ходу.Доков никаких нет как и АКБ.При осмотре что то я не увидел vin номера,но заметил проблемы по пластику.Хозяин уверяет что скутер не 50 кубов а 70-80 как не больше и он 4х тактник.Подскажите пожалуйста что это за скутер и модель,китаец?Как узнать сколько он кубов?Адекватная на него цена или нет?Стоит ли вообще его брать или довести до ума свой?(осталось настроить карб,найти течь в баке и склеить пластик).Для сравнения фото предложенного и моего скутера.
1.jpg [ 168.16 KiB | Просмотров: 57898 ]
2.jpg [ 464.23 KiB | Просмотров: 57898 ]
3.jpg [ 118.29 KiB | Просмотров: 57898 ]
4.jpg [ 136.11 KiB | Просмотров: 57898 ]
5.jpg [ 99.97 KiB | Просмотров: 57898 ]
 Заголовок сообщения: Re: Стоит ли брать
СообщениеДобавлено: 15 Май 2026, 13:25
Скутер: Sukida
И фото моего.
6.jpg [ 237.45 KiB | Просмотров: 57897 ]
7.jpg [ 166.55 KiB | Просмотров: 57897 ]
8.jpg [ 110.28 KiB | Просмотров: 57897 ]
СообщениеДобавлено: 15 Май 2026, 22:07
С любым скутером придется заниматься. Поэтому исходим из эксплуатационных характеристик, насколько скутер будет соответствовать вашим запросам. Этот - так называемая копия кобры - в целом удобен, у меня такой же. Плоский пол, и там много места, большой унитаз. За коробкой рогачевской сгущенки езжу только на нем, на других скутерах она на пол не влезает, гнет пластик. Копию кобры кто только ни выпускал, может быть с любым движком, это хорошо в антимотобатовском смысле (если это надо).
При этом скутер жесткий, много вибрации, сиденье если сильно б/у то неудобное. Вероятнее всего, который на фото - 152qmi короткий, 125 кубиков, под 10-е колесо. Но колеса не видно, вдруг там 13-е, тогда может быть и 150 кубов. Может быть меняли цпг и вместо 125 поставили 150.
Если повезет, то на нем просто будешь ездить, если не повезет - то скутер под переборку, полную.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2026, 10:08
Скутер: Sukida
Dj@gger
Большое спасибо.А по цене не подскажите,это нормально для него?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2026, 17:37
В сети
Aleks33 писал(а):
А по цене нормально для него?
А какая может быть цена за "якобы и нет доков"?
У меня Хаобон с похожим мотором, на ходу, с документами, с обоими дисковыми тормозами. Ну может 50 и стоит...
Заведёт- 30тр., не заведёт- 15...10...5... :-D
СообщениеДобавлено: 19 Май 2026, 16:01
Скутер: Sukida
AVK-73
:-D Большое спасибо!Пожалуй откажусь от такого "выгодного" предложения.Тему можно удалять.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2026, 10:44
А вобщет скутер интересный. На 152-157 тормозной диск справа Изображение
а на этом слева, это 139-е дела.... Но не похоже, чтоб в него воткнули 139-ю вилку, переднее крыло в стиле остального пластика, значит вилка родная. Но тогда это 139, в который вкатили короткий 152-й мотор. Косвенно это подтверждается отсутствием лыж (нижний продольный пластик), ибо как раз они-то и подгоняются наиболее трудно, при развлекаловке с разными движками.
Если там меняли мотор на 152, то это скутер с историей....
СообщениеДобавлено: 20 Май 2026, 11:00
Да! Нашел этот Lfang 21Th, смотрите! на двигатель и на подрамник глушителя. 139 это было изначально....
СообщениеДобавлено: 21 Май 2026, 11:16
Скутер: Sukida
Dj@gger
Доброго.
На 1 и 4 фото видно что эту "лыжу" сняли.В каком смысле скутер с историей?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2026, 16:39
Aleks33
Потому что там целая история. Из него вынули родной 50 кубовый мотор, и вкатили 125 или 150 кубовый. С переделкой электрики. Вряд ли покупали новый мотор, скорее всего, сняли с какого-то скутера. Сколько этот мотор прошел до перестановки, и сколько после - об этом история умалчивает... но очевидно, раз рама от 139, с небьющимся чистым ВИНом, и движок минимум 125, - это хорошее и правильное сочетание, на этом скутере ездили б и дальше. Но почемуто не ездят.
Наверно потому, что сам скутер больше не ездит. Вывод - там что-то труднопочиняемое. Т.е. скутер труп.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2026, 17:33
В сети
Если там стоит хаобоновский движок на 100кубов. То с запчастями будут некоторые проблемы, не всё напрямую подходит от 152-го или 157-го...
СообщениеДобавлено: 22 Май 2026, 07:01
Стаж: ¿
Dj@gger писал(а):
Aleks33
Всё проще. Думал самый умный, всрал бигблок, приняли менты, а там откровенно кубатурный мотор с соотв.маркировкой. Откупился, оценил потенц.масштабы потерь в сравнении с автомобильными, выводы сделал. Сливать
СообщениеДобавлено: 22 Май 2026, 10:24
Скутер: Sukida
Недавно виделся с продавцом.Сказал ему так мол и так,максимум 30 т.руб.Он сказал что там была какая то неисправность,вызывал мастера который ему все сделал и завел.Дело это все было с его слов два года назад.Последняя цена говорит 45 т.руб.Я ему говорю за 30 можно взять,сел и поехал а он-бери где видел.Вот такой каламбур :-D
Огромное спасибо всем ответившим,уберегли меня от "кота в мешке".В очередной раз убедился что не стоит связываться.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2026, 17:04
В сети
https://www.avito.ru/davydovo/mototsikl ... HLDyj8AAAA
Там много такого...
СообщениеДобавлено: 25 Май 2026, 09:55
Скутер: Sukida
AVK-73
Да уж,все ясно,спасибо.
