Текущее время: 25 Oct 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: стелс аут
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2023, 10:17
Скутер: стелс аутлендер
приветствую. подскажите где можно приобрести поршень и маслосьемные колпачки на стелс аутлендер 150
 Заголовок сообщения: Re: стелс аут
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2023, 11:48
Нигде. Если только подобрать по размеру от Honda SH150 на мегазип.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2023, 15:28
а в другом месте есть где купить там цены пипец
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2023, 20:08
https://stelsmoto.ru/zapchasti/dlya-sku ... ander-150/
https://stels-parts.ru/index.php?route= ... _id=128838
https://stels-parts.ru/index.php?route= ... _id=133506
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2023, 20:36
AVK-73 писал(а):
Заказывал. Облом.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2023, 02:39
Стаж: ¿
Два года назад в стелсмото.ру заказывал запчасти (по некоторым позициям отказ прислали, хотя они не уникальные для конкретной модели: грузики вариатора и щека сцепления, к примеру). Автор, если будешь заказывать, запроси поршни не только на аутлендер, но и зион, они одинаковые д.б.. Маслосьемные с любого 4-тактника подходят: стебель клапана те же 5мм, и направляющая втулка того же профиля, только длиннее.
Screenshot_2023-08-08-03-32-41-32_81b5f59f81a9801c9f112972edbe649b.jpg [ 329.81 KiB | Просмотров: 24186 ]
viewtopic.php?f=87&t=25270&p=601633&hilit=+%2A%D0%97%D0%B8%D0%BE%D0%BD%2A#p601633
STELSMOTO
10 авг. в 14:28
zip@stelsmoto.ru
Добрый день!
Колодки тормозные LU018656 - наличие, цена 750р.
Прокладка воздушного фильтра 1 LU015434 - под заказ, срок поставки в магазин до 10 дней, цена 50р.
Прокладка воздушного фильтра 2 LU015435 - под заказ, срок поставки в магазин до 10 дней, цена 50р.
Элемент фильтрующий воздушного фильтра LU030162 - отсутствует на складах, заказа нет.
Крыло заднее LU029472 - под заказ, срок поставки в магазин до 10 дней, цена 750р.
Грузики вариатора LU029684 (6шт.) - отсутствуют на складах, заказа нет.
Подвижная щека сцепления LU030128 - отсутствует на складах, заказа нет.
Кронштейн крепления номерного знака LU034232 - под заказ, срок поставки в магазин до 10 дней, цена 100р.
Прокладка клапанной крышки LU029525 - отсутствует на складах, заказа нет.
Сайлентблоки крепления двигателя, передний (10.5х28х22мм) LU029659 (2шт.) - отсутствует на складах, заказа нет.
Прокладка крышки вариатора LU029631 - под заказ, срок поставки в магазин до 10 дней, цена 300р.
Прокладка правой крышки картера LU029633 - отсутствует на складах, заказа нет.
Коленвал LU029548 - отсутствует на складах, заказа нет.
Поршень LU029541 - отсутствует на складах, заказа нет.
Рычаг переднего тормоза LU029320 - под заказ, срок поставки в магазин до 10 дней, цена 550р.
Рычаг заднего тормоза LU029328 - отсутствует на складах, заказа нет.
Рукоятка руля, левая LU029304 - под заказ, срок поставки в магазин до 10 дней, цена 100р.
Рукоятка руля, правая LU029307 - под заказ, срок поставки в магазин до 10 дней, цена 150р.
Для заказа нужно оплатить детали!
Выслать на электронную почту форму для оплаты заказа?
-------- Пересылаемое сообщение --------
09.08.2021, 15:55, "STELSMOTO" <zip@stelsmoto.ru>:
Screenshot_2023-08-08-03-32-31-49_81b5f59f81a9801c9f112972edbe649b.jpg [ 196.15 KiB | Просмотров: 24186 ]
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2023, 05:12
понял спасибо. и еще один нюанс в паспорте пишут что диаметр поршня 52.4 а шарясь по магазинам запчастей везде пишут что диаметр 57.5 ТАК КАКОЙ ЖЕ НА САМОМ ДЕЛЕ ТАМ ПОРШЕНЬ СТОИТ?
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2023, 15:55
А кто ж знает то, поршневая у тебя на руках.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2023, 17:58
57,5.
Мануал читай.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2023, 23:29
Скутер: Yamaha Gear UA03J
Стаж: 20
поршень
https://aliexpress.ru/item/32831751843. ... 4aa6Bz0lva
колпачки
https://aliexpress.ru/item/400059336518 ... 4aa65bv9Ng
времени на поиск ушло 2 минуты.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2023, 13:14
спасибо большое за ссылки. поршень с кольцами уже в пути а вот колпачки надо заказать.
еще вопросик недавно заметил что капает антифриз из дырки которая рядом с пробкой слива масла---- это нормально или в чем причина?
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2023, 12:27
Скутер: Старик ИЖ - 56 Stels Outlander 150
Стаж: 13
Евгений, доброго дня. Антифриз капает постоянно или только на ходу когда крутишь мотор 8000-9000 оборотов. Причина в сальнике помпы, его можно заменить, если найдёте. У меня из этого отверстия появляется чуть-чуть антифриза если я кручу мотор больше 8000 но так было с новья (покупал скутер в магазине), если ездить степенно то всё норм.
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2023, 14:41
не он капает когда стоит но не постоянно.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2023, 15:46
Стаж: 13
Тогда поможет только замена сальника. Их там два по моему и это дренажное отверстие как раз между ними.
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2023, 16:08
приветствую. народ подскажите хонда дио 4т какая модель а то не пому понять какие зп покупать
