Текущее время: 28 Nov 2026, 18:28
 Заголовок сообщения: Подшипники в скуте
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 11:03
Стаж: Общий с 94г
Народ, давайте выкладывать сюда все извесные размеры подшибников на скуте..
662
 Заголовок сообщения: Re: Подшибники в скуте
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 11:53
139 QMB
Подшипник вала заднего колеса закрытый 6004
Подшипник вала переднего колеса 32-12-10 6201RS закрытый
Подшипник коленвала 139QMB левый 47-20-14 6204/Р6
Подшипник коленвала 139QMB правый 42-17-12 6302/17Р53
Подшипник Промежуточный вал редуктора слева и справа 32-12-10 6201/P6
Подшипник Ведущий вал сцепления справа 32-12-10 6201/P6
Подшипники распредвалла с лева и права 16002/P6
Пoдшипник колеса 10" , Зависит от приводa спидометра, если большой чёрный значит 6301RS подшипник, если маленький из силумина то подшипник такой же как и на стороне тормоза 6201RS.
Пoдшипник колеса 10" , со стороны тормозного диска 6201RS
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2009, 22:17
Скутер: Viper Storm50
У меня на распредвале один 16002-а другой 6002-отличаются шириной-один 8 мм-один7.(кстати рассыпались нахер(пробег4000)меняйте их сразу лучше все.)менял уже и на колесах.Обидно-новый скут а подшипникам попа..
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 18:21
Скутер: Форсаж, будь проклят Ижевск!!!
Стаж: 16000 км
Пoдшипник колеса 10" , со стороны привода спидометра 6301RS
У нас в городе что-то не так?
На моём и как минимум ещё на одном скуте стоят по 2 шт 62002RS (180200), 30-10-9, закрытые с обеих сторон...
Пролетел сейчас по автомагазинам, аналога пока не нарыл. *DONT_KNOW*
16 т. км на скуте в 2008-9-10м, и 35 лет на различных мопедах)
Последний раз редактировалось arkan 21 Jul 2009, 18:30, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Подшипники в скуте
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 18:26
Стаж: 10+
Ищи как "задний подшипник генератора ВАЗ01-07 (классика)."
упс! не заметил, что он 6200... правда это может быть одно и тоже
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 18:36
Стаж: 16000 км
Именно "задний" не попадался, везде просто "подшипник генератора для ВАЗ 21*** ", не подходит.
Он по размерам из первого поста, 30-12-10.
Ещё нашёл от какой-то рейки чего-то, но он 30-9-9..... :'(
Да, 6200, а 2RS - это с 2х сторон закрыт. Имхо, пойдёт и с 1 стороны, ей наружу ставить...
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 21:30
Скутер: Tirrex-501
у меня на валу переднего колеса 6201RS закрытый, один рассыпался после 4000 тысяч пробега. Купил в автомагазине 201 от генератора по 80 рублей. Но уже поздно, рассыпавшийся подшипник разбил посадочное место на диске :( . Пришлось покупать диск целиком. А так, размер русских подшипников можно узнать, убрав шестерку из номера на китайских подшипниках. т.е. 6201 получается 201
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 23:43
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
вообщето 6 означает что подшипник закрытый.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2009, 07:31
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
6 означает что это Радиально-упорный шариковый подшипник а вот RS это что закрытый
Тип подшипника Обозначение
Шариковый радиальный 0
Шариковый радиальный сферический 1
Роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами 2
Роликовый радиальный сферический 3
Роликовый игольчатый или с длинными цилиндрическими роликами 4
Радиальный роликовый с витыми роликами 5
Радиально-упорный шариковый 6
Роликовый конический 7
Упорный или упорно-радиальный шариковый 8
Упорный или упорно-радиальный роликовый 9
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 22:45
Дорогие любители, не подскажите какие подшипники стоят в торке, один роликовый, и игольчатый.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 16:29
Подшипник торк драйвера 12x24x6 - Koyo 6901RD, NTN 6901LU
Подшипник торк драйвера игольчатый KOYO 17BKM2514AUM
Подшипник оси торк драйвера 17x35x10 - Koyo 6003 17x35x10, NACHI 6003 2NSE
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 20:51
Как достать радиальный подшипник торка не повредив игольчатый, что то мне кажется он обойдётся мне дороже всей щеки в сборе.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 21:18
Практически, несколько раз пытался, не получается..
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 21:25
Игольчатый придётся искать по размеру, 25мм внутреннего диаметра 14 мм шириной. 16 мм шириной нашёл в продаже 14 мм пока нет.
Приценимся.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 15:56
Подшипник 40-17-12 6203/P6 - вал заднего колеса, левый.
