Обрыв ремня вариатора, что проверять.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=111&t=34425
Страница 1 из 1
Автор:  GRO [ 09 Jul 2013, 12:57 ]
Заголовок сообщения:  Обрыв ремня вариатора, что проверять.
Стандартная ситуация, которая как оказалась водит многих начинающих скутеристов в ступор.
И так вопрос первый: Я поменял ремень, скутер заводится только на центральной опоре, при этом крутиться заднее колесо. Что делать?
Ответ: При обрыве ремня на ходу, в виду наличия вращательного движения вариатора, грузы вариатора, потеряв опору, начинают вращаться в противоположную сторону от вращения вариатора. Извиняюсь за тавтологию, но это именно так. Пролетая свободно некоторое расстояние до стенки канавки , груз успевает развернуться как правило на пол оборота. в таком положении он естественно не может нормально перекатываться по канавке. Единственно верный способ замены ремня вариатора, подразумевает под собой снятие самого вариатора, его дефектовку и нормальную сборку. Если этого не произвести, можно мучатся до второго пришествия. Так что инструмент в руки и вперёд с песней.
Данные темы вам помогут:
viewtopic.php?f=111&t=33280
viewtopic.php?f=111&t=33278
Вопрос второй: Я поменял ремень поставил на место грузики в вариаторе, а через 300 км он опять порвался. В чём может быть причина?
Ответ: В 5% случаев виноват умерший вариатор. По этому в предыдущем ответе была прописана его дефектовка. В 1% случаев виноваты очумелые ручки и бендикс проточивший ремень(для 139 двигателя). В 94% случаев в повторном обрыве ремня виноват торкдрайвер(не путать со сцеплением). А именно: биение полушкивов торкдрайвера, ввиду нарушения их геометрии в результате повреждения остатками ремня; закусывание подвижного полушкива на направляющих в результате износа.
В любом случае, после обрыва ремня, необходимо проводить дефектовку. Все параметры есть в выше указанных темах.
P.S.
Всё, выше написанное, относится к двигателям, с исправными сальниками и системой охлаждения вариатора.
Комментарий к файлу: Вариатор
1.png [ 38.33 KiB | Просмотров: 6994 ]
Комментарий к файлу: Торкдрайвер
2.png [ 42.27 KiB | Просмотров: 6994 ]
http://www.phpbb.com/
