| Тепловые зазоры клапанов. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=111&t=37431 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | GRO [ 06 Apr 2015, 00:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Тепловые зазоры клапанов. |
Очередная накипевшая тема. И так, для тех кому лень искать в мануалах. Тепловые зазоры клапанов для GY6 на базе 139 мотора 0,05 мм. Тепловые зазоры клапанов для GY6 на базе 152 мотора 0,08 - 0,12 мм. Зазоры выставляются на двигателе температурой в 35 градусов Цельсия и ни как не иначе. Тепловые зазоры выставляются для того, чтобы после прогрева клапана продолжали закрываться и охлаждаться, а не прогорели не закрывшись. Зазоры не акустические, не музыкальные, а строго тепловые. Если зазоры выставлены по мануалу но при этом что-то стучит, перечитывать предыдущие две строки до возникновения полного понимания, для чего эти зазоры выставляют. Хотите тишины - не заводите двигатель. Только подумайте, вам надо ехать, или нужна тишина? |
