Текущее время: 29 Nov 2026, 02:21
 Заголовок сообщения: Извлечение подшипника из глухого посадочного гнезда.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2016, 10:16
Порой перед нами встает вопрос, как при отсутствии съемника, извлечь подшипник из глухого посадочного гнезда.
В сети нашел пару видео.Так можно вытащить подшипники и втулки из глухих гнезд, например подшипники редуктора, подшипник в крышке вариатора на 2т и тд.
https://www.youtube.com/watch?v=YrzZYnthuJY
Еще
https://www.youtube.com/watch?v=D4QHuoeXhCw
Есть способы не очень удачные. Пригоден, как сказно в коментарии под видео, если детали готовятся к сдаче во вторчермет.
https://www.youtube.com/watch?v=FeTqZl94Euk
Так не делайте, убьете гнездо.
И свой старый способ, сверлю отверстие и через него отверточкой, после отверстие как то герметизирую.
Теперь буду хлебом :) так как пластилина нету.
 Заголовок сообщения: Re: Извлечение подшипника из глухого посадочного гнезда.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2016, 19:01
И наоборот, снятие подшипника с коленвала
https://www.youtube.com/watch?v=HXXbQDEtlVQ
