Текущее время: 28 Nov 2026, 18:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Замена подшипника передней ступицы.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2008, 18:04
Стаж: 10+
Детали:
Подшипник 6201-2RS - 2шт. Применяется как задний подшипник генератора ВАЗ01-07 (классика).
Сальник 1шт. Применяется как сальник рулевой сошки и вала М2140. Маркировке на китайском нет, а наш маркируется как 21251-3401070 23х35х7.
Подбирал для колес Keeway R12, стальной диск. На R10 литых стоят такие же.
i-3.jpg [ 35.43 KiB | Просмотров: 2812 ]
i-6.jpg [ 33.37 KiB | Просмотров: 2812 ]
Процесс замены достаточно прост:
Снял колесо, выковырнул сальник.
Если есть съемник подшипник вытаскивается им. Если нет, то можно выбить стальным стержнем подходящей длинны и диаметра. Только не стоит это делать осью колеса! А то и ее подбирать придется. Подшипник выбивать изнутри наружу. Насквозь они не пройдут. Там есть упор.
i-4.jpg [ 35.08 KiB | Просмотров: 2812 ]
i-5.jpg [ 35.31 KiB | Просмотров: 2812 ]
Новые подшипники аккуратно забиваются оправкой. На ее роль подходит головка на 24. Между подшипниками устанавливается распорная втулка.
i-7.jpg [ 34.35 KiB | Просмотров: 2812 ]
i-8.jpg [ 32.6 KiB | Просмотров: 2812 ]
i-9.jpg [ 33.6 KiB | Просмотров: 2812 ]
i-10.jpg [ 32.34 KiB | Просмотров: 2812 ]
i-11.jpg [ 34.53 KiB | Просмотров: 2812 ]
i-12.jpg [ 35.23 KiB | Просмотров: 2812 ]
Затем забивается сальник. Для тех, кто никогда не сталкивался с установкой сальников советую прикупить пару запасных. С первого раза может не получится.
По поводу сальника в принципе можно сильно не переживать. На самом деле он выполняет роль пыльника. Так что, как встанет так встанет. Течь там нечему.
Симптомы, появившееся на моем скутере:
Появился невнятный стук где-то в корпусе. Ощущение больше тактильное чем на слух. Как будто что-то бьет в раму. Иногда сильно иногда чуть-чуть. По вращению вывешенного колеса понять невозможно. Немного стало тянуть в сторону. С отпущенным рулем. После исключения подшипника траверсы снял колесо и убедился в кончине одного из подшипников.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
Последний раз редактировалось SuP 26 Feb 2008, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
