Текущее время: 31 Oct 2026, 10:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Nexus Master 50cc 4t не горят повороты.[Решено]
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2015, 05:59
Скутер: Sym Jet Basix 50
Всем привет. В общем мопед Nexus Master 50сс 4t
при езде что то под панелью хлопнуло, и потухли фары, поворотники. перестал работать СТОП.
Приехал домой, разобрал панель, и обнаружил разорвавшийся конденсатор.
Который я успешно перепаял, посмотрел другие элементы вроде все цело.
P.s поставил все на место. Но изменений нет. При включении поворотов реле пищит непрерывно.
UPD:
Итак. Поставил новый аккумулятор, заработали фары, стоп и габарит.
Но повороты все так же не горят. Лампы целые. Масса присутствует.
Сегодня думаю заменить Реле поворотов на новое. т.к может за конденсатором еще что то на плате убилось.
Или может еще что посмотреть ?
Последний раз редактировалось trancecore 02 Jul 2015, 08:15, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Что это за деталь ?
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2015, 06:20
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
Реле поворотов.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2015, 06:46
OLEG55 писал(а):
Реле поворотов.
На него получается и фары завязаны ? и стоп ?
потому что до того как кондер взорвался, все работало.
мопед второй день у меня просто. сильно еще не вникал )
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2015, 09:58
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Конденсатор может взорваться из-за повышенного напряжения в бортовой сети. От этого могут погореть лампы в цепи.
Стоп-сигнал и поворотники работают от постоянки через регулятор напряжения, головной свет скорее всего отдельно от переменки.
Проверь сначала напряжение на аккумуляторе на холостом ходу и под нагрузкой.
150cc.ru
СообщениеСообщение было удалено | удалил: trancecore | 25 Jun 2015, 18:56.
Причина: обновил шапку
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2015, 18:57
trancecore писал(а):
OLEG55 писал(а):
Реле поворотов.
Обновил шапку. Там дописал что сделал.
 Заголовок сообщения: Re: Nexus Master 50cc 4t не горят лампы, повороты и стоп.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2015, 19:05
trancecore
Ну и что у нас с аккумулятором?
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2015, 08:29
trancecore
он есть. но порядком севший, силы прокрутить стартер нет у него.
Принесу сегодня от бесперебойника новый.
 Заголовок сообщения: Re: Nexus Master 50cc 4t не горят повороты.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2015, 07:07
Обновил шапку. Все что сделал описал.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2015, 09:05
пиши по-человечески - в конец темы, новым сообщением.
Реле поворотов под замену, больше ничего не трогай.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2015, 08:09
И так. Купил реле поворотов. поставил все заработало *YAHOO*
Итог.
Все вышло из строя из за севшего аккумулятора.
После его разрядки РН перестал работать как надо, и выдавал повышенный вольтаж из за чего сгорели лампа головного света и габарит/стоп а так же реле поворотов.
Поменял аккумулятор, и реле поворотов. Купил новые лампы. И все в штатном режиме работает.
Тему можно закрыть.
Всем спасибо.
