Текущее время: 31 Oct 2026, 10:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Перестали работать фары, габариты и подвсетка на спидометре
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2016, 11:57
Скутер: Kanuni QT-26
Перестали работать фары, габариты и подвсетка на спидометре притом повороты и стоп работает что делать ??? Помогите
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Перестали работать фары, габариты и подвсетка на спидоме
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2016, 12:22
На полтосах все что не работает запитано от генератора, а все что работает от АКБ.
Проверить/ прозвонить желтый провод от РН до выключателя света/габаритов (цвет не знаю, смотри по схеме).
Если еще и зарядки нет, то: кз, обрыв или нет контакта.
Завести, дать поработать минут 5 и пощупать РН, если не перегревается то не оно винато, замыкания нет.
Проверить, переторнуть фишку подключения генератора, прозвонить генератор и провода от генератора до РН.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2016, 12:35
Всеравно неработает
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2016, 12:54
Делать нада! А перед этим проверять. Ты что проверил?! Результаты!?
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2016, 15:02
Я попрорбовал другой медод.
Я обезжирил все контакты почистил все клипсы и заработало !!!
Все работает !
