Текущее время: 31 Oct 2026, 10:29
 Заголовок сообщения: Не глохнет китайский скутер 4т
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2017, 20:35
Заводится хорошо и едет хорошо. Иногда сразу глохнет после выключения зажигания, а иногда не сразу надо покачать его. Началось это после замены колец, что делать подскажите , от двигателя вся проводка отсаединялась
 Заголовок сообщения: Re: Не глохнет китайский скутер 4т
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2017, 22:56
Ой, по моему давненько ни у кого не глох скутер при выключенном зажигании.
Ну месяца два как.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2017, 03:14
Неужели не понятен смысл вопроса? Ладно, изложу это доступным к пониманию языком. Приехал Данил домой, повернул ключ зажигания в положение ВЫКЛ. - двигатель заглох. На следующий день при повороте ключа в положение ВЫКЛ. скут продолжал тарахтеть движком. Т.Е. реакции на поворот ключа нет, что крайне возмутило тов. Данилу и он задал вопрос (читай выше). Правда задавая, он умудрился и ответить на него...
от двигателя вся проводка отсоединялась
Данила, смотри проводку.
Так нормально? Или еще подробнее?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2017, 09:08
Off topic:
ДОМОВОЙ
Саша, ну и сказал бы уже подробнее, чего тянуть.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2017, 12:44
Off topic:
С какой целью интересуешься? И что изложить более подробно, вопрос автора, или как проверить разъемы на наличие\отсутствие контакта? Как визуально оценить состояние проводки? Что делать в случае повреждения изоляции? Что, на каждый вопрос давать развернутый ответ с картинками? И зачем тебе это??? Твои познания по этой части на много ширше и глубше моих.
Что мы имеем:
Попробую изложить еще подробнее. ...По какой-то неизвестной науке причине Данила решил поменять кольца.( Щас местные подымут переполох, утверждая что ЦПГ (обяснять что это?) нужно менять сразу и полностью. Вспомнят о прокладке, карбюраторе, свече, масле и т.д.....) Но тем не менее факт - поменял только кольца. Во время этого таинства от двигателя была отключена проводка. Хотя что там отключать такого хитрого, даже не придумаю. Стартер, генератор (разъем) и обогатитель (не помню). Масса двигатель\рама\минус АКБ должна быть по умолчанию, поэтому эту тему трогать не буду. Но по просьбе трудящихся могу и ее продолжить. Так, о чем это я? Ах да.... Так вот, когда Данила поменял кольца и собрал мопед, с ним (мапетом) начали происходить чудеса. А именно - он временами перестал реагировать на ключ зажигания. Временами не хочет глохнуть. Но если его покачать, то тогда глохнет. Это со слов Данилы. Вот его и заинтересовало это явление.
Теперь с моих слов.
Зная, что человеки весьма любопытны и полезут в самый безупречно работающий механизм, чтоб только узнать ,,А что оно там?,, сомневаюсь, что бы Данила не проверил, почему после шатания (качания) все приходит в норму. Так что вот так пока. Но вы пишите. Буду рад ответить на ваши вопросы.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2017, 14:15
Данил77722
Скутер глушится черно-белым проводом коммутатора. Он замком соединяется с массой во всех положениях кроме "ВКЛ". Вот его и надо прошерстить и найти плохой контакт. Вариантов всего три.
-на самом коммутаторе
- на замке и собственно сам замок
- на массе от замка
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
