Текущее время: 16 Oct 2026, 16:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Электропроводка
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2017, 23:15
Скутер: Viper Wind
А что я мог там примерно сделать? Куда сперва глядеть?
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2017, 23:25
Скутер: Stels taktik50
Стаж: 20
Это тебе веднее, если аккум был подключен то мог и спалить реле поворотов оно электронное,
Ворос как бы не о чем как на деревню дедушке поэтому схема в помощь и все.
Сделать сложно -просто,сделать просто -очень сложно (Токарев)
скутер:Тактик стелс 50 .
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2017, 23:30
Скутер: Viper Wind
Акума небило, бил заведен мопед. А так спасибо, буду смотреть) *DRINK*
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2017, 23:38
Стаж: 20
без аккума повороты не работают
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GXΩ | 01 Dec 2017, 00:21.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2017, 01:12
Скутер: Viper Wind
В смисле? Если мопед заведен и нет акума, то повороти не работают? Если да то почему?
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2017, 07:06
Slavento
viewtopic.php?f=111&t=37411
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2017, 10:55
Скутер: Viper Wind
Буду знать, спасибо)
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2018, 23:02
Скутер: LIn JUN
Стаж: 0.1
Друзья здраствуйте, перебирал скутер теперь не могу завести! Не могу угадать провода на ручной тормоз левый, скутер китаец 4 такта, какие провода при нажатии замыкает ручной тормоз при заводке? (не удаляйте сообщение)!
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2018, 23:06
viewtopic.php?f=111&t=15007
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2018, 00:07
Скутер: LIn JUN
Стаж: 0.1
видел эти схемы но ручной тормоз идет на кнопку включения выключения а там уже непонятно куда идет, вот кста схема которую в инетер нарыл, по понятней и вроде на такой же скутер как у меня http://go-radio.ru/elektricheskaya-cxema-skutera.html
я хочу сделать так, чтоб открыл ключ и нажала на кнопку и завелась, а проводки которые замыкает ручной тормоз соединить или вообще без них!
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2018, 13:30
Скутер: LIn JUN
Стаж: 0.1
Привет народ, хелп, $0$!!! Модер не удаляй сообщения мои, :005 ! Вообщем народ, немного предыстории, достался скутерок, китаец, 150 кубиков, пластик был в плачевном состоянии, остальное ввроде норм, заводился ездил, решил его переделать, переделал, под листовой металл заепенел скорлупу, вроде не плохо получилось, потом, выложу фотки, как покрашу! Вообщем, что я намутил с ним. Снял весь пластик и из мм листов замутил скорлкпу , так же добавил фаркоп чтобы целять маленький прицепчик))), поотключал все провода на время тюнинга))), ещё вообще убрал приборку и ставить его не буду. Я хочу сделать как топикстартер, её ужна только искра, чтоб завдилась и ездила, но чтобы присутствовал и реле напряжения в системе, чтобы по железяке в друг не убило током))). А с фарами и габаритами уже разберусь когда поеду в город к электрику! Помогите, как упростить зажигание чтоб заводилась?
Пысы: Модер не удаляй плиз моё сообщение! Народ *HELP*
Народ, чо никто не поможет, хелп!!!
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2018, 20:21
web
Почему писатели не читают?
viewtopic.php?f=112&t=38302
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2018, 09:59
Скутер: Omaks
Привет всем.Снимал двигатель 139-ый для окончательной примерки 157-ого,забегая вперед скажу что лично у меня вся проводка идентична,ни одна лампочка не сгорела,все работает,в том числе и тахометр.Так вот.когда обратно поставил 139-ый перепутал подключение проводов на выходе из генератора выходят четыре провода,сине-белый,черно-красный(эти два на конце имеют круглые клеммы)ну и белый с желтым,они входят в пластиковую фишку,тут уж не перепутаешь.Сперва подключил к черно-красному скутер завелся без проблем но тахометр на холостых начал показывать 10тыс при наборе газа двигатель работал с перебоями и начал чадить черным дымом как будто дизель.Поменял подключение т.е. подключил к сине-белому и все стало в норме.Почему такое произошло?
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2018, 23:48
Скутер: Omaks
Мдаа активность смотрю здесь около нулевая :-[
