Текущее время: 17 Oct 2026, 01:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: гелиевые аккумуляторы
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2013, 14:50
Скутер: Kymco Agility 50-Pegasus Roller R50X
Hors писал(а):
kudasov2006
Зарядное какое, модель?
ARKTIS 12 volt 20 amp
для машин мотоциклов и моторолеров
похож только в место 6 стоит 8/1,2
http://www.ebay.co.uk/itm/271086024022
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2013, 15:05
Такое?
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2013, 16:12
Hors писал(а):
Такое?
нет я указал какой выше и в место шкалы лампочки
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор скутера. Проблемы обслуживания и использован
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2013, 16:28
хм..., а на фото..., где шкала...хотя да, она есть, в виде лампочек.
Может мало держал АКБ по зарядом?
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2013, 17:17
Скутер: YH50QT-17 JUMBO (Китайский BWS)
Стаж: с 29.04.2011.
А вот такой зарядкой кто-нибудь пользовался?
Одна голова-хорошо,а с руками и ногами-ещё лучше!!!
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2013, 20:07
viewtopic.php?f=18&t=24005&p=331824&hilit=%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80#p331824
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 18:27
Скутер: хонлинг 7
Стаж: 1 год
У меня скутер китайсеий и аккумулятор такой же. Когда убирала скутер на зиму, я аккумулятор занесла в избу и он у меня в тепле стоял. Я его подзарядила до 13,2 в. поставила на скутер, а он еле еле крутит стартер и не заводит. А с кикстартера заводится хорошо. Скутер не холодный, я его сутки в доме выдерживала.
Вот не знаю чего делать. Новый покупать или оживить как-то можно?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 18:33
Скорее всего прийдётся покупать новый аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 18:36
зря он в тепле стоял, его заряжать надо было перед хранением, а хранить в холоде.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 19:46
Попробуй вот что сделать. Снимай акум со скутера. Подсоедини к нему любую лампочку (авто) и дай ему разрядится до конца (чуть тлеть будет нить накала). После этого, немедленно ставь на зарядку, заряжай его половинчатым током, в течении 18-20 часов. Снова подсоедини лампочку и снова разряди, как я писал выше. После этого - снова зарядка и, можно ставить его на скутер.
Если после такого контрольно-тренировочного цикла АКБ не востановиться -можешь смело её выкидовать (как правило 80-90% - восстанавливаются.....)
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 14:31
Скутер: хонлинг 7
Стаж: 1 год
VVV, я не совсем поняла про половичатый заряд. Если ёмкость аккумулятора 7а/ч, то заряжать нужно током 3,5 А? А он не закипит от такого тока? Или половину от тока зарядки? 0,7А : 2 = 0,35А. Так?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 15:13
3,5 А конечно заряжать можно, но неболее 2х часов (так на самом акб написано)
А вообще ток заряда кислотных акб 1/10 его емкости, то есть 0,7 А, учитывая время которое выдал гуру, половинчатый 0,35А
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 15:17
И кстати у меня та же беда, вспомнил про акб и поставил на зарядку, напряжение поднимал аж до 16,5, а ток заряда 0,04А всего и за пару часов не подрос ни грамма.
Зарядник нормальный, на авто 4А выдает.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 15:22
Стаж: 34
Лампочку параллельно небольшую, ватт на 5 повесь, и смотри, что бы ток максимум 0.5 А, пускай стоит до тех пор, пока сильно не закипит..
Электронныё зарядники в топку, все.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 15:28
Зарядник простой, сам делал, про зарядку через стабилизатор тока понял, но будет ли толк.
КТЦ сейчас делать лень, рано еще, снег лежит.
