Текущее время: 17 Oct 2026, 02:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор скутера. Проблемы обслуживания и использован
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 19:32
Иванова писал(а):
VVV, я не совсем поняла про половичатый заряд. Если ёмкость аккумулятора 7а/ч, то заряжать нужно током 3,5 А? А он не закипит от такого тока? Или половину от тока зарядки? 0,7А : 2 = 0,35А. Так?
Ток зарядки-0.7, половина - 0.3-0.35А
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 19:51
Стаж: 16
Вот я тоже хотел узнать про ток зарядки. Теперь понял.
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2013, 07:36
Скутер: хонлинг 7
Стаж: 1 год
VVV, спасибо, теперь всё поняла.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2013, 11:12
Напиши , как прошла "реанимация".....
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2013, 10:16
Скутер: Irbis Intruder 200
Такое дело. При переезде скут поставил в сарай, его завалили вещами, достать аккумулятор (гелевый) не получилось до весны. Сейчас все разобрал, загнал скут домой. Достал аккумулятор, а он лопнувший от холода - трещина поперек днища. При этом показывает 7V, но хватает только на часы кое-как, индикатор топлива не шевелится. Осенью крутил нормально, заряд держал. Откатал два сезона.
Вопрос: девайсу полный кирдык, или есть шанс заварить\заклеить корпус и зарядить?
не верь излишне пышным фразам - их сладость отравляет разум
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2013, 10:25
Только менять.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2013, 10:34
aser писал(а):
Только менять.
Пичалька :'( А на сколько а\ч можно поставить на 139-й?
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2013, 12:36
pan_ohotnik
Замерь размеры старого, и по ним подбирай новый, что бы влез в акк. отсек. У меня стоит на 7а\ч.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2013, 12:45
Merci *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013, 21:17
Скутер: CITY (GTXM50-A)
Стаж: 1 мес.
Купил с месяц назад китайский скутер. Пару раз уже таскал его не себе из-за разрядки аккумулятора. Скутер на гарантии. Поменяли мне аккумулятор, обещали, мол - поездит - зарядится, однако заводится только с кика, электростартер молчит. В чем может быть проблема ? Надоело кататься уже на гарантию, там видно "спецы" ещё те. По Есть опасение, что опять встанет и аккумулятор разрядится полностью.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2013, 11:16
Скутер: GX Jeans
А кто нибудь ставил гелевый АКБ ? Скутер GX Jeans 139QMB родной АКБ 12в 7а\ч умер через год, решил купить гелевый. Сталю, мерею зарядку, напряжение не ХХ 15в на оборотах 17-18в. Ставлю старый (кислотный) на ХХ 13.5в на оборотах 14.8в. Почему так не могу понять.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 23 Май 2013, 08:17.
Причина: Офтоп
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2013, 22:41
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
Я не только ставил, но и много лет езжу с 4,5-Ач гелевым от охранной аппаратуры (новый такой аккум, хорошо заряженный, крутит стартер 20...30 минут). Никаких проблем, наоборот, исчезла нужда возиться с электролитом. 4,5 Ач как раз помещается в стандартном отсеке (меньше по площади, хотя немного больше по высоте).
Разумеется, под него надо переделывать клеммы.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2013, 21:40
Скутер: Delta 142FMB
Здравствуйте! От удара лопнул корпус АКБ... Прочел, что вариантов, кроме замены, нету... Вопрос - почему нельзя заклеить/запаять???
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2013, 22:40
кроме банального повреждения парами кислоты самого скутера, будут проблемы с зарядкой, да и грамотно запаять ещё та возня...
