Текущее время: 15 Oct 2026, 20:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смотрим!
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 19:09
Разобрал всё нафег чтобы найти этот провод, который идет от кнопки включения габаритов\фар на правом пульте где ручка газа.
Вот это колодка под приборной панелью , видно что слева от пульта приходит черный провод а справа выходит желтый. Этот желтый идет на РР от 50сс и также на генератор.
Вот сам пульт
Ну и какой из этих проводов надо соединять с черным на замке зажигания?
Вот собственно замок зажигания и виден черный провод
Вот левый пульт где переключатель ближний/дальний и бибика
Какой откуда провод соединять с черным на замке зажигания???
ЗЫ. Скутер стоит разобранный, если кому надо, могу сделать любую фотку или видео, помогите только определиться с проводами.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 19:31
однозначно судя по фоткам не могу сказать, ибо башка уже не варит... вызвонить элементарно - цепляешь минус акб на массу, а плюс подсоединяешь ко всем проводам по очереди, пока не найдешь нужный. как определить что нашел? включаешь тумблер в режим включенного света, на каком проводе загорится, и потухнет при переключении тумблера в режим выкл - и есть тот провод. извините за неграмотность речи, я уже еле печатаю...
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 20:21
Скутер: honling QT-8 yamaha JOG
Собрал сейчас все проверку,(вывел концы от двух обмоток( фактически это получается одна обмотка с выводом между двумя и пятью катушками) замерил напряжение без нагрузки на спаренной обмотке на полном газу показало больше 160 в, на обмотках по отдельности померить не успел,срезало шпонку не роторе :( ,ну да ладно бывает. Для себя уяснил вывод делать на МК-05 надо, о дальнейших измерениях отпишусь как только найду шпонку.
P.S. Шпонка от чево нибудь другово подходит?
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 20:30
Ну это и есть черный провод с кнопки, который в колодке на фото переходит в желтый. Он и сечением поболее чем все остальные, сразу видно что силовой. Только ведь этот желтый провод идет в клюв на стоковый РР от 50сс, а как уже было выше сказано его надо соединить с желтым от РР 150сс а этот же желтый идет и от генератора. Я уже задавал вопрос: Неужели этот желтый нужно еще соединить с черным? Получается что будет на одном конце этого желтого генератор, на другом в клюве РР от 150сс и еще этот провод с черным от замка???
Или таки черный в колодке от пульта вытащить и уже именно черный от кнопки пустить на черный от замка?
Мы добиваемся чтобы фара/габариты работали от АКБ и генераторные провода фару не затрагивали???
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 20:31
Что такое шпонка? Фото в студию.
Дык это до регулятора 160В, а после должно быть около 14-15В
А вообще 160 вольт это круто, уже можно провода вывести от генератора и розетку 220В сделать )))
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 21:09
Это та деталь которая не даёт провернутся ротору генератора относительно колен вала и фиксирует его в одном положении для момента зажигания.
Фото сделать не могу потому что всё это в гараже.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 21:14
nikita800
Завтра посмотрю на счёт света, мне его тоже переподсоединять, постараюсь сфоткать. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 21:25
gryaznij
Шпонку можно сделать из болта подходящего диаметра.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 21:32
шпонка - пластиночка, "втыкаемая" на коленвал, на которую садится ротор. она не дает ему провернуться и слететь. 160 вольт это не до регулятора, а вообще без регулятора. повторюсь - регулятор шунтирующий, а не импульсный, поэтому на входе тоже будет 14 вольт. насчет провода от фары - да не забивай ты себе и людям голову ненужной информацией... просто подключи провод от фары на замок зажигания и все. главное чтобы не осталось подключенного резистра и провода не уходили никуда кроме собственно фары
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 21:51
gryaznij
Из чего сделать я зхнаю спасибо *DRINK* до скутера мото стаж 20 лет и в своё время этих шпонок на Урале понаделал... а сейчас охота купить, а этот способ оставим на крайняк *OK*
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 21:56
шпонку из болта? :-o это че то новенькое. возможно я не шарю в мотоциклах, но на скутах такое не практиковал и не советую
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 22:03
DjMaN
Поверь, это можно сделать, и даже очень не плохо, если руки растут из нужного места. :-D
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 22:17
http://www.google.com.by/imgres?imgurl= ... CBIQ9QEwAw
О шпонках.
По книжечке кликни и ...
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 22:18
Это понятно когда можно пойти и купить новую (что я и собираюсь) но вот если её в продаже нет как это было с зап частями в начале 90х или посадочное гнездо под шпонку разбито то ножовка по металлу и напильник твои верные друзья в решении этого вопроса *OK*
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 23:19
Сделал вот так. Вытащил черный провод от пульта из колодки. Припаял красный провод и припаял его же к черному на замке зажигания. ФАРА ГОРИТ УРА! И ближний и дальний! 5 Ампер жрет как с куста )))
На последней фотке видно под номером (1) - сюда подходил черный провод в колодке он присоединялся к желтому. Желтый в одну сторону идет на РР в другую на генератор. Зелеными кругами обведено место пайки.
