Текущее время: 19 Oct 2026, 06:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со спидометром (да, у меня это электрика)
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2014, 20:55
Поковыряй еще, пока вижу только 3 провода на плате, значит не геркон.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2014, 21:20
Скутер: LK180-T13
А разве есть варианты?
Насколько я знаю, подобные датчики, регистрирующие прохождение магнита это либо геркон, либо Холл.
Индукционные (вроде как) регистрируют метал вообще весь.
Вроде как вариантов не остается - Холл.
Я прав?
Я композитор! Ура-ура! Композитор я! Надо же...
http://soundcloud.com/comradcwood/
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2014, 21:22
cwood
А на зажигании у тебя какой датчик?
Он же не весь металл регистрирует?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2014, 21:38
Индуктивные по русски реагируют на магнит и магнитные поля, по нерусски на металл магнитопроницаемый. А еще есть оптроны которые ловят отражение света, где ответка зеркальная.
Колупай :)
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2014, 23:30
Скутер: LK180-T13
Телефон толком фокус взять не может, поэтому заодно схематично сделал.
Ошибся на схеме
Коричневые планки заходят друг на друга. Т.е. они могут соприкасаться.
Я не понимаю принцип работы этого контура с таким разрывом и выводами проводов... Ну, я и не электрик, чтобы это понимать.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2014, 05:41
Я вот тоже не понял, напоминает геркон, только герметизацией не пахнет, попробуй поводи у коричневых планок магнитом, будут замыкаться?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2014, 08:54
Скутер: LK180-T13
Одна из планок отвалилась при вскрытии. Я стачивал гравером пластиковый корпус, который покрывал нечто вроде застывшей смолы вокруг этих планок. Герметичность была.
Читал про герконы и их типы. На три контакта - это переключатели. Здесь же по схеме никакого переключения не наблюдается, обычное замыкание цепи. Зачем тогда третий контакт нужен?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2014, 09:21
Стаж: 5 лет
Это геркон, был...., третий провод-экранировка.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2014, 11:15
Скутер: LK180-T13
А могу-ли я двухконтактный тогда использовать? Не подключая экранирующий.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2014, 11:24
Стаж: 5 лет
Двухконтактный что?, датчик холла?, ставить либо геркон, либо датчик холла с 3 проводами. Я честно говоря не видел никогда двухконтактных датчиков холла, всю жизнь они были с тремя проводами. А есть ссылка на твой, который видел с двумя выводами?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2014, 11:34
Скутер: LK180-T13
Перефразирую - а могу-ли я использовать двухконтактный геркон, вместо прежнего трехконтактного геркона, просто не подключая никуда экранирующий провод?
Хотя вопрос глупый.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2014, 12:24
Можешь, любой какой влезет они бывают и 2-х и 3-х контактные, главное вставить в корпус и чтоб срабатывал.
Можно от велокомпа.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2014, 19:16
Скутер: LK180-T13
Решена проблема.
Я ставил параллельно велосипедный компьютер cateye. Т.е. его геркон закрепил на пере скутера и он спокойно считывал частоту со скутерного магнита на диске колеса.
После изучения вскрытого датчика от скутера мне подумалось, что если это геркон и третий провод для экрана, то просто замыкая оголенные провода, идущие из приборки, можно имитировать работу датчика. Проверил, позамыкал, приборка ожила. Как скручивать провода решилось за минуту методом тыка.
В итоге врезал провода, идущие на геркон от скутерной приборки в провода геркона велокомпьютера. Работает пок без нареканий. Разница в показаниях - 1 км/ч свыше 70-ти. До этого ноздря в ноздрю показывают скорость.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2014, 19:47
