Текущее время: 16 Oct 2026, 16:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перемотка статора генератора 139QMB на кухне. Шаг за шаг
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2015, 14:51
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
при 6000 оборотах двигателя можно снять 150вт с генератора 139 двигателя .
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2015, 18:26
ну как-бы вроде должен выдать, но на практике не получилось.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2015, 19:28
Стаж: с 15.03.13
не получилось потому что у вас регулятор напряжения неправильный .
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2015, 19:34
самодельный, однофазный, шунтирующий, на 13,5В.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2015, 19:39
""Генератор на Kymco Super 8 4T имеет мощность 144 Вт при 5000 об / мин.
Это означает, что генератор может поставить максимум 144 Вт для всего электрооборудования на скутере.
Если есть более высокий уровень потребления будет не хватать его на заряд батареи.""
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2015, 19:47
у меня тоже на HAOBONе однофазный, но 150Вт выдаёт легко, даже на холостых при включенном свете 1А на зарядку. но там ротор почти как на 157-м.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2015, 21:43
AVK-73
Не почти, а там стоит кубатурный генератор.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2015, 21:48
нет, на HAOBONе стоит свой 6-ти полюсной, но по размерам как на 157-ом.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2015, 21:53
http://scootermag.ru/product/stator-gen ... mj152qmi-/
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2015, 22:40
я даже и не знал что на 152-157-е есть 6-ти полюсные, думал они все 8-ми идут.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2016, 18:21
Скутер: hors
Привет всем. У меня есть вопрос к знатокам, я перемотал статор 1,25 проводом 50 витков, но есть проблема. Проверил мегоометром на пробой показывает 10 в 3 степени ом 2500 вольт т.е почти сидит на корпусе. Тестер на массу не звонится. У всех так?
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2016, 19:08
ТехноИнквизитор
Не очень понятно написал.
В мегомах сколько?
Мегометр на сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2016, 20:47
Скутер: hors
мегоомметром проверял на 2500 вольт, показала стрелка 10 в 3 степени ом(1 килоом), работать будет но я мотал на каркас генератора и я уверен на 100 процентов что нету контакта с массой генератора. так в чем прикол, ести мегоомметр должен был показать "бесконечность" ом. незнаю понятно ли обьяснил ;D
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2016, 20:51
ТехноИнквизитор
Короче выше тысячи мегом?
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2016, 20:56
Скутер: hors
один мегоом вроде
