Текущее время: 16 Oct 2026, 00:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смотрим!
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 17:34
называется сечением.
и является площадью, выражается ...мм2.
Если написано 1.3мм, значит это следует понимать как 1.2мм сечение самой медной жилы+0.1мм лак - итого вместе 1.3мм
нужно понимать как, диаметр проволоки 1,3 мм.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 17:38
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Hors
Полностью с тобой согласен,это и пытался сказать,что сечение измеряется в квадратах.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 17:55
Теперь..., вопрос к.... , если, да как бы, диаметр медного провода, который я использовал при перемотке катушки зажигания составил при измерении микрометром 0,14мм, ........ составит 0,14 - 0,1=0,04мм. Как быть?
Риторически - можно не отвечать.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 18:05
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Вообще измеряется без изоляции .
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 18:12
у меня такой вопрос - где можно заказать 30м катушку лакированной проволоки 1.3мм по разумной цене? смотрел на чипе и дипе - 840 рублей :-o дешевле купить статор за 450... сегодня пробовал давать нагрузку. на музыку ему как то пофиг, на холостых вытягивает на довольно приличной громкости. включаю неонку, светодиодные габариты (+задний фонарь светит), светодиодную приборку... смотрю - стрелка вольтметра на хх поползла вниз... и это без света! у меня что ближний, что дальний потребляет 55 ватт... вижу один разумный выход - перематывать генератор... через пару месяцев возможно наскребу на ксенон...
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 18:13
Стаж: 25
этоты клониш к тому,что толщина лака составляет не десятку,а сотку?
Поэтому и нужно писать точнее.Если меряеш диаметр микрометром,сначала очисть поверхность от изоляции,всяческих загрязнений,ведь даже пылинка способна дать неточность в измерениях,закручивать микрометр следует только за трещётку и ни каким другим образом.
Не умничаю,просто микрометр,мой второй рабочий инструмент.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 18:46
медные провода.zip [486.29 KiB]
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 20:00
Толку то от этого статора, если там 0.8мм провод!?
Могу предложить помощь. Спроси у бабая, я к нему таки намереваюсь доехать, если он разрешит на твою долю отмотать, то я отмотаю и перешлю тебе почтой. Только учти что с меня на почте возьмут за пересылку 150-200р и я их включу в стоимость наложенного платежа. Т.е грубо говоря катушка обойдется за 150-200р - стоимость пересылки до тебя.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 20:04
и сколько будет наложенный платеж?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 20:44
Скутер: Стелс Тактик 50сс
nikita800 писал(а):
Да,да, тут на машине генератор полетел, чтобы его перемотать, нужно доехать за проводом, чтобы доехать - нужна машина. Вот такой ацкий порочный круг )))
Бабай, как к тебе от м.Выхино доехать своим ходом?
м.Теплый Стан , выйти к т.ц. "Принц" , далее прямая маршрутка № 433 до конечной
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 21:01
Насчет сечения и диаметра ............. принято говоря про обмоточный провод указывать его диаметр в мм ,
говоря про электротехнические провода иметь ввиду площадь сечения в мм кв.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 21:23
Проводом поделюсь и с Никитой и с Джименом .........а вот кто бы мне дал съемник колокола М 27 попользоваться ? O:-)
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 00:44
А там от конечной далеко еще идти?
Съёмник есть только М24
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 01:31
Скутер: honling QT-8 yamaha JOG
Болт для съёмника покупал на строительном рынке М 14х70 - 20рупей остальную деталь сделал токарь за двести рупей.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 11:06
чертежик дашь ?
