Текущее время: 15 Oct 2026, 23:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смотрим!
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 10:16
Стаж: 3 года,13500 км.
А белый тогда куда подключать??? *HELP* *HELP* *HELP* *HELP*
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 10:17
ну объяснил же. белый и желтый - выходы с генератора, подключаются соответственно к белому и желтому от регулятора. красный и зеленый - выход на сеть скута, плюс и минус соответственно. черный - SENSE, соединяется с красным
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 10:26
у моего регулятора нет белого провода: там два жёлтых, т.е. получается, что белый и жёлтый с гены подключаю на 2 желтых провода от рег., чёрн от регул. к (+), зелёный от рег. к (-), а куда подключать тогда выведенный провод от гены???
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 10:28
ты что то не так сделал. читай статью внимательней. с генератора должно выходить всего два провода.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 10:31
У тебя у самого 3 провода выходят: белый, жёлтый, и твой серый
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 10:37
статью говорю читай. там расписано несколько способов. можно вывести свой провод, а можно использовать в качестве выведенного желтый. все поняли, а ты нет
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 12:52
эх, да, чёт я ступил(((
спасибо, теперь разобрался)))Спасибо ещё раз
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2010, 19:25
Скутер: Viper Viсtory 50
привет всем!вчера по шурику переделал по твоей схеме*все отлично работает интересно только не будет ли подсдыхать АКБ*от двух ламп по 35ват*
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2010, 21:07
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
интересно только не будет ли подсдыхать АКБ*от двух ламп по 35ват*[/quote]
Будет и очень быстро.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 22:03
две ночи уже матаюсь*вроде АКБ не содиться*ну как говориться***поживем увидем***
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 05:36
ты вольтметр подключи да посмотри напряжение под нагрузкой... ежели оно в районе 12.8-13 вольт, значит все ок. но это навряд ли, если генератор не перемотан более толстым проводом
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 22:37
мерял под полной нагрузко(2по 35 ват и габариты) падает где-то до 11.7*ни кто не в курси ксенон выё не будет?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 22:50
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
у меня ксенон при 8-в начинает моргать.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 23:02
Почти 12, не должен, надеюсь данные замера на ХХ.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 21:15
по данной схеме*могу сказать*что все отлично работает*АКБ от 2х ламп по 35ват и габоритов не содиться*
