Текущее время: 17 Oct 2026, 18:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Интересная задачка со светом
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2021, 16:15
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
В режиме кОм не должны звониться.Может если бы несколько МОм назвонило(в районе 15-20),то норм.
Но хз,возможно у Вас и правда регулятор фильдипуперный какой то,раз не можете на борту лайтконтроллер найти.Ведь он у вас иногда корректо же работает...
А это Ваш родной скутер или уже б/ушным Вам достался?Может прежний хозяин с электрикой что то накулибил,что бы сгоревший контроллер не покупать,а контроллер выбросил?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2021, 20:59
Скутер: Regulmoto Estate 125
Мой с "нуля".
Думаю контроллер не простой, мне так и не удалось найти с проводом красного цвета с белой полосой в продаже, везде 5й провод черный.
Адресовал вопрос в магазин где брал они в регулмото, посмотрим что из этого выйдет, если ничего толкового, то можно поставить обычный регулятор, провод на фару вытащить из колодки и запитать от +после замка зажигания, от прикуривателя к примеру, он как раз в "унитазе" рядом, когда не надо есть кнопка.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2021, 22:57
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Корпус у Вашего регулятора один в один,как обычный однофазник для китайской кубатуры.Обычно,если какой то особый регулятор,то и корпус отличается.А на Алике не смотрели,мож там такой есть?
А так то да,легко можно обычный РН приспособить.Мильёны различных китайских мотиков на таком РН работают;чень редко выходят из строя,кстати.
А как у Вас штатно фара включалась-когда ключ поворачиваешь или когда мотор запускаешь?Или сновья так с ним и мучаетесь?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2021, 05:22
На алике смотрел, все те же "лица".
Фара загоралась при запуске двигателя.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2021, 18:05
Регулмото прислали такой же регулятор, теперь работает исправно, дело было именно в нем.
