Текущее время: 15 Oct 2026, 21:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смот
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2011, 18:21
от 800 до 1400
предыдущий пост прочитай
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2011, 18:36
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
вот так надо мотать? Изображение получается что остается только одна обмотка? не надо делать регулирующая и силовую?
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2011, 18:46
конечно, если в стоке отдельные то соединить, спаять и заизолировать. Делов на 20 минут с перекурами :-D
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2011, 18:49
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
ну я правильно понял как мотать?
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2011, 18:58
как написано, припаиваешь провод к 3 контакту, протягиваешь на 8 катушку и мотаешь от себя то кол витков которое смотал, переходишь на 7-ю и мотаешь на себя столько же витков и так до 3-й чередуя намотку, конец протягиваешь и припаеваешь ко 2-му контакту .
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2011, 19:15
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
funix писал(а):
как написано, припаиваешь провод к 3 контакту, .
может к 4му?
как я понимаю провод идет не единый же? как мотать тогда?
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2011, 19:44
соединить 2 провода вместе, спаять и заизолировать, получится 1-н длинный :-D
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2011, 23:57
Скутер: Атлант (Eurotex ) GALLEON 150
А у меня все получилось без перемотки, *YAHOO* сегодня все подключил, правда регулятор пришлось поставить трехфазный за неимением другого, обогатитель подключил после генератора до регулятора, генератор подключил последовательно регулирующую и силовую обмотки, напряжения нормальные, на холостых без нагрузки 14,5 в, на оборотах то-же самое, при включении всей нагрузки (свет, габариты, поворотники, стоп-сигнал) напряжение падает до 13,1 в на холостых и 13,8 на оборотах, я думаю, что это нормально и переделку можно считать удачной, покатаюсь, посмотрю как будет заряжаться аккумулятор, потом видно будет, стоит перематывать геныча или нет.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 07:06
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
saloed111
молодец
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 07:49
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
возможно такое что регулирующая обмотка только на 1й катушке?
я вроде переделал=))) какое сопративление должно быть между желтым и белым после переделки? у меня вот Изображение
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 09:02
регулирующие по уму должны намотаны сверху силовой на всех катушках, ждимен писал что 2 регулирующие, как у тебя надо было смотреть при размотке.
не знаю, если не коротыш то работать будет. Зы обогатитель подключай с переменки, т е с этих 2-х проводов.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 09:55
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
funix
я не перематывал генератор
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2011, 14:42
Скутер: viper victory 150
У меня одна регулирующая катушка на движке 139qmb и пять силовых, это до перемотки на родном статоре! Почему везде пишут 2 регулирующих? :( :( :(
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2011, 11:36
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
Hors056
наверно потому, что у тех кто пишет 2 регулирующих катушки
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2011, 11:28
Наверно у тебя скутер новый, а китайцы наш форум читают, вот решили чуток прибавить для тюна :-D
