Текущее время: 16 Oct 2026, 21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cеть скутера на постоянный ток с трёхфазного. Фотоотчёт!!!
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 15:09
Какие-то схемы импульсного РН есть тут http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?t=40248
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 21:41
Ну вот переживали, чёрный провод с РН это регулирующий напряжение, как на трёхфасзном так и наоднофазном регуляторе его надо подключить на красный + РН.
Никита Спасибо за отвагу и риск. *DRINK*
Мы иноваторы. :-D :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 23:28
Тыкс, за инновации у тебя уже есть медаль. Значит надо дать тебе за отвагу и за риск ещё 2 медали.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 15:18
Скутер: AM Fighter 50
Стаж: 15000км
такс инноваторы .... втянули меня в это теперь давайте помогайте! :'(
всё поставил, подключил и
замыкая черный с красным Реле Регулятор ОЧЕНЬ греется и выдает и на холостых и на высоких оборотах ровно 15В
разомкнув красный и черный, черный оставляем висеть в воздухе и получаем разброс напряжения от 17-18В
все замеры проводились с подключенным АКБ
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 18:50
РН сколько контактов? У меня радиатор практически не греется, возможно потому что на улице ниже нуля и я не замечаю нагрева.
Далее. 15V - а включи нагрузку (фары), какое будет напряжение на ХХ? Какие обороты ХХ?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 19:50
Стаж: 15000км
в данный момент на мопеде нет не каких потребителей.
сейчас что на холостом ходу что на высоких - при разгазовке на месте показывает ВСЕГДа ровно 15В.
для аккума ведь это губительно!!!
Если РН - это реле регулятор то 6 контактов: 3 желтых, красный, зеленый и черный.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 20:58
Какай у тебя якорь на 11 или на 8 катушек.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 23:18
РН - это Регулятор Напряжения. Привыкайте говорить грамотно. Это не реле-регулятор, т.к там нет ни каких реле в конструкции.
6 контактный - это трехфазный, имеет смысл если статор трехфазный. Если нет, то обычный 5ти контактный нужен РН
 Заголовок сообщения: ваша помощь может ОЧЕНЬ помочь!
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2010, 18:46
Стаж: 15000км
у меня статор на 11 катушек - с него выходят 3 желтых, зеленый, сине-белый и черно-красный провода. так же поставил трёх фазный РН из которого торчат 3 желтых, черный, красный и зеленый провода.
модель РН - СВ125 Т (YOG - типа фирма)
P.S. на нашем форуме обсуждаем эту тему, там всё подробно что и как я делал
http://alfamoto.ua/forum/showthread.php?p=17989&posted=1#post17989
СообщениеСообщение было удалено | удалил: конти | 19 Mar 2010, 00:45.
Причина: off
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 00:17
В недрил старый жёлтый провод. Что получается, резистор ты то отключил а если ты включишь головной свет снова коротишь переменкой на раму, я не упоминаю о обогатителе. Отключай старый жёлтый от переменки и цепляй его на реле, смотри мой план проводки.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 17:13
Стаж: 15000км
konti1679 писал(а):
]Ну ты гений внедрил старый жёлтый провод. Что получается, резистор ты то отключил а если ты включишь головной свет снова коротишь переменкой на раму, я не упоминаю о обогатителе. Отключай старый жёлтый от переменки и цепляй его на реле, смотри мой план проводки.
такс давай по пунктам.
1) со статора выходит ещё и зеленый провод - у тебя на схеме он не указан. куда его девать?
2) т.е. те три новых желтых провода пускать на РН надо отдельными тремя проводами? так я понял?
3) куда именно надо подключить старый желтый провод который из штатной проводки?
4) что насчет того что для нового статора нужен особенный 11 магнитный колокол? что со старым 8 магнитным мол только 30-40% мощности можно будет снять и катушки будут греться очень. что скажешь? ты там про особую геометрию что-то говорил...
P.S> ну я с электрикой на Вы, так что нельзя меня судить строго!
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2010, 22:36
1. Зелёный зелёному на нём висит высоковольтная катушка, её -
2. Да 3 отдельных провода. На них напряжение до 90 вольт (Зависит от качества ротора)
3. Надо реле, питание реле подключаешь к чёрному проводу (+ с зажигания) и зелёному (массе). Контакт реле к старому жёлтому и к красному с батареи. Таким образом фары, габариты, и стартовый обогатитель питаются от постоянки.
4. Глупости я же уже о всём подумал читай viewtopic.php?p=225393#p225393 . Статор то на 11 катушек а геометрия катушек подобна 12 катушечному, так как высоковольтная на 2 места.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 22:41
Стаж: 15000км
1) у меня зеленый провод это земля - я его откидывал и без него заводил и нормально работает - с теми же 15В и греющимся РН
2) пробовал даже откинуть один желтый - всё равно 15В но при откидывании слышно что двигателю становится легче работать
3) убрал два возможных варианта коротких замыканий - это абсолютно нечего не изменило! - те же 15В и тот же перегрев РН
что скажешь?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 23:15
Регулятор без нагрузки и должен греться! Он же шунтирующий, значит чтобы удержать напряжение в сети 15 В ему приходится переводить почти всю мощность генератора в тепло. Когда ты подключишь свет и приборы, да ещё и аккумулятор подсадишь, тогда напряжение на генераторе просядет естественным путём и регулятору не надо будет его так регулировать.
Если сравнить шунтирующий регулятор и обычный "полтинниковый" по размеру и количеству рёбер охлаждения, то сразу станет ясно, что шунтирующий явно рассчитан на гораздо больший нагрев.
