Текущее время: 15 Oct 2026, 19:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смот
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 18:54
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
4. ну у меня вся нагрузка это музыка, и не самая сильная фара (35w одна лампа). а если в прикуриватель зарядник вставить, то ессесно всё отключить и завести двигатель, думаю на хх хватит протащить 0.5 ампер зарядник. ну а использование самого прикуривателя кратковременное (и не часто буду пользовать), тут пусть даже просто с аккума питается...
5. так помимо перепайки статора и распиновкой нового рр, нужно что-то ещё с фарами то делать или нет? нужно провод с переключателя на + замка вешать?
6. резистор фары отключил и заизолировал, обогатителя оставить как было? ведь как понимаю на стоковой проводке (мы же через неё подключаем) обогатитель уже на переменке и резистор на месте? резистор: Резистор сдвоенный (5w 5 om/30w 5.9 om), как понимаю 30w это фара - убираю, а 5 w обогатитель - оставляю.
7. тоесть распиновка везде одинакова на генычах, разве что кол-во катушек зажигания разное...
9. надеюсь что ещё не порвал когда в отверстия вставлял))
вот схематично (слишком схематично) как должно быть подключено:
Безымянный.jpg [ 24.84 KiB | Просмотров: 7974 ]
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 19:31
4- музыка и прикуриватель+ фара на постоянке
5- именно так, или проще, на старой фишке есть двойной провод, это фары на переменку подвешены, вычислить который из 2-х фары и подвесить на красный. Вот и вся переделка.
6- обогатитель при новом подключении окажется подключенным одним проводом к переменке, а другим к минусу, а надо к переменке другой. Нужно найти этот провод что висит на минусе проводки, отцепить его и повесить на желтый с генератора. Или протащить 2 новых и повесить прям где провода гены стыкуются с проводкой, если есть резистор, то через него.
Можно и на постаянку раз 5 ватт, но тут 5 там 5 уже 10 :)
7- на 4т похоже везде такая, на 2т отличается.
9- дай бог
если быть точным
пик.JPG [ 34.57 KiB | Просмотров: 7970 ]
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 20:42
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
хотел ещё один провод белым нарисовать))
4. да, допы напрямую (через предохранитель и кнопку) на аккум.
5. старая фишка всмысле фишка старого РР? и получается не на замок подключать, а на +12 (выход постоянки)? вобщем найти вход на лампу, и повесить на +12...
6. хорошо, а резистор на каком проводе, который уже на переменке, или на массе? или и так и так может быть?
много вопросов, но хочу вероятность КЗ и прочего привести к минимуму, иначе не потяну новых затрат...
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 20:49
5- старая фишка всмысле фишка старого РР
6- резистор на том проводе что в стоке к белому подсоединен, значит ту цепь можно оставить и нужно от желтого на 2-й провод обогатителя свой провод кинуть.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 16:13
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
ещё хотел один момент уточнить. после переделки, если не на прямую к аккуму, то куда лучше допы (музыка, прикуриватель) вешать? а то сейчас уберу акб под полик, и клеммы будут закрыты, а чтобы добраться, много разобрать, что не айс, по этому хочу узнать на какие провода желательнее прицеплять доп. оборудование.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 17:08
Прикуриватель толстым проводом через предохранитель прям на клемы акб, остальное на замок или туда же куда и фары.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 22:04
Скутер: Атлант (Eurotex ) GALLEON 150
Дополнительное оборудование лучше подключать через дополнительное реле от автомобиля, которое будет коммутироваться от замка зажигания, а к реле уже от аккума тянуть толстый плюсовой провод и желательно через предохранитель, потом к реле уже можно подключать любую нагрузку и что самое главное , нагрузка будет работать только при включенном зажигании что исключит разряд аккума при случайно забытыми габаритами или еще чего нибудь...
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 09:27
Да зачем мудрить, ведь электричество то через прикуриватель никто не украдет :-D
Через реле подключают только большую нагрузку и только для того чтобы разгрузить управляющии цепи.
Вы что думаете что стартер без реле стартера не будет работать !? будет, но провод от кнопки до стартера и замок выйдут из строя раньше, да и провода могут поплавиться.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011, 13:35
Вот поэтому я и предлагаю ставить силовое реле и дополнительный предохранитель, чтобы не было в последствии проблем с проводкой и сгоревшим скутером :012 , да и проблем с севшим аккумом из-за забытого случайно потребителя тоже не будет. Это чисто мое мнение и я его не кому не навязываю, каждый делает так как хочет, себе я сделал именно так...
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 00:10
funix писал(а):
Объясняю еще раз.
на гкне только от массы толстый провод отпаивай аккуратно чтоб тонкий так на массе и остался, затем отпаяй желтый провод, затем желтый соедини с тем что отпаял от массы, заизолируй, проведе вокруг катушек чтоб ротор его не перетер.
С геной все, закончили.
Так?
Без имени-1.jpg [ 88.93 KiB | Просмотров: 7926 ]
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 06:37
желтый от точки 2 отпаять и припаять к отпаяному толстому 1. Если длины желтого провода не хватает, то наростить кусочком проводка или если возможно отпаяный толстый провести между катушек и соединить с желтым, место соединения-спайки заизолировать.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011, 19:43
Скутер: Yamaha Jog Next Zone
Поставил наконец то новый регулятор как и хотел на "импульсном" принципе, очень доволен 14В стабильно держит хоть с аккумом хоть без и генератор разгружен, потребление без нагрузки примерно 0,01А Чуть выше холостых и ОсРамовская галогенка белоснежно полыхает, на средних и высоких оборотах 150Вт думаю без проблем вытянет. Есть схема в программе sPlan печатная плата в программе Layaut , деталей рублей на 200 , знакомый радиолюбитель думаю за "ведро магарыча" любому за вечер другой склепает. В общем очень очень доволен всей этой переделкой и тем что на глаза попалась эта тема. :) :001
P.S. Переменку от генера до выпрямителя, плюсовой до регулятора и на фару протянул толстой проводкой, остальное всё оставил стоковое.
4 колеса возят тело, 2 колеса возят душу !
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 12:12
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
IMG_20110509_155456.jpg [ 594.3 KiB | Просмотров: 7951 ]
вот такой РР.
так понимаю оранжевый это переменка, а розовый это +12, остальные понятно. ничего ещё не делал, жду съёмник.
вот сейчас боюсь за статор. откручивал крыльчатку, и когда на место ставил, все болты теже, прикрутил, а колено не крутится (обалдел! перед этим кольца менял, да разобрал всё), потом попробывал болты на крыльчатке ослабить и вуаля, собственно вывод - возможно катушки повредил... ладно бы силовые, перемотать можно, а если высоковольтную - на выброс гену?
на счёт прикуривателя, а чему в проводке собственно гореть то? провода напрямую к аккуму проведу через кнопку, пусь эта проводка горит (хотя не пойму как, провода на 2 квадрата должна потянуть), а родная то чё с ней будет.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 02:09
Есль изоляция на проводке скута загорится, допустим изза того что протёрлась где то об раму от вибрации, када тебя рядом нет то соответственно и скут сгорит :) поверь 5 амперчасового аккума хватает чтоб в месте плохого контакта загорелась изоляция проводов. И при меньших носителях энергии пламя получали :( благо автоматика пеной тушила , а то ущерб и сотней другой скутеров не обошёлся бы в денежном эквиваленте , а предохранитель на проводе 40 рэ всего стоит :)
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 02:35
Вот фотки, схема с платой регулятора чё то не крепятся :( ( есль кому нужно будет обращайтесь), как он стоит на моём Jog(e) под клювом.
Комментарий к файлу: Общий вид
Общий план.jpg [ 461.83 KiB | Просмотров: 7937 ]
Комментарий к файлу: Спереди
Под клювом спереди.jpg [ 439.56 KiB | Просмотров: 7937 ]
Комментарий к файлу: Сбоку
Под клювом сбоку.jpg [ 396.23 KiB | Просмотров: 7937 ]
Комментарий к файлу: Крупно
Крупно.jpg [ 398.16 KiB | Просмотров: 7937 ]
