Текущее время: 15 Oct 2026, 17:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смот
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2011, 22:23
После переделки згорели уже 2 РР, 1 был - 5 контактный, 2 - 6 контактный. Генератор перемотан 1.4, что делать?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 02:30
Скутер: Yamaha Jog Next Zone
Токи велики, невыдерживают фуфловые элементы используемые при сборке РР расчитанные на грани своих параметров при стоковом проводе генера для удешевления производства. Делать самодельный РР и потом забыть навсегда о том что когда то были проблемы с РР.
4 колеса возят тело, 2 колеса возят душу !
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 07:38
Скутер: GX Flash 72cc,Suzuki Sepia Af 50.
Стаж: с 2006 года
matimka,у меня тоже сгорел,а можешь рассказать,как это все у тебя происходило?Какие признаки?
Я вижу два варианта: 1) cматывать катушки и мотать меньшим проводом(или сток)
2)Сделать самодельный РР,как тебе сказал Y_Jog
Я вот решился на самодельный регулятор,так как сам понимаешь,катушки не охото скручивать...Обратись к Y_Jog,он тебе все подскажет и нарисует :)
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 10:27
:-D реклама блин попёрла :-D тебе пусть соберут тогда и рекламировать надо, а то нарисовать то нарисую, кто б рисунок в жизнь притворял, а иногда ещё оказывается и засада с покупкой деталей бывает *HELP*
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 11:10
Стаж: с 2006 года
как ,например, у меня засада была с деталями фиг знает где их откопали,всю Тюмень наверно перекопали :-D Само собой,если все будет работать,почему бы и не рассказать?Людем же главно,чтоб работало :)
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 22:13
Может тогда пусть Y_Jog создаст отдельную темку где все нарисует и расскажет) а мы попробуем собрать,
5 контактный РР сгорел на 3 день после установки, (катался без аккумулятора) проверил мультиметром на красном от рр ток не идет.
6 контактный РР покатался неделю, еду смотрю музыка захлебывается, поехал домой снял акум завел накинул на провода мультиметр показывает 5 вольт постоянки или 6 вольт переменки, перетрехнул проводку стало 13,5 поехал дальше кататься, теперь 28 вольт показывает.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2011, 22:31
Стаж: с 2006 года
У него есть тема"импульсный регулятор"почитай.
А с фарой все в порядке было?Ну всмысле не тускнела на скорости?А то у меня тускнела :(
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 00:03
я не спец по проводке скутеров, только в схемах могу подсказать и "примерно" исходя из схемы устройства что куда подключать, со скутерами вплотную не общался в живую, мастерской у меня нет.
Последний раз редактировалось Y_Jog 22 Jun 2011, 17:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2011, 00:05
тут где то описывались уже самодельные РР, наподобии такого, главное его правильно подключить в проводку скутера.
Добавил. Первые 2 странички темы внимательней посмотри там есть инфа про схемы регуляторов :001
xenon1_lg.jpg [ 36.19 KiB | Просмотров: 6572 ]
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 12:01
переделка генератора на стелсе не увенчалась успехом, переделал обратно на сток. на хх и средних оборотах при небольшой нагрузке 14.9 вольт, включаю только фары - 12.6, не выше на всех оборотах. не пойму - статор мотать или регулятор менять... оптика в принципе мощная на стелсе. но без переделки светит нормально
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 14:57
Откуда: Краснодарский край,Новокубанский район,Х.Родниковский
Скутер: Yokomoto TK50QT-9
Подскажите пожалуйста, у меня 5 контактный РР у него черный провод SENSE звонится с массой так, и должно быть?
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 19:47
Скутер: irbis nirvana 150
Стаж: растёт
есть реле с 2 фишками 5 контактами, 3 жёлтых и зелёный с красным. подойдёт ли такой???
реле регулятор.jpg [ 23.63 KiB | Просмотров: 6493 ]
больше скорость - меньше ям!
Стаж: растёт
реле регулятор.jpg [ 23.63 KiB | Просмотров: 6572 ]
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 19:55
Подойдет.
Сенсе - это питание схемы регулирования, в одну сторону он должен звониться, в другую нет. Там по логике диодный мост у него отдельный.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 20:13
Стаж: растёт
всё перепаял, но мало что изменилось. какие есть ещё варианты кроме перемотки?
