Текущее время: 17 Oct 2026, 10:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как максимально упростить схему когда нужна только искра
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2018, 16:01
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Чтобы определить размер главного жиклера ,надо поставить винт, прикинуть обороты на которых мотор будет работать основное время и ориентироваться по цвету свечи ...
На 4т моторе я бы однозначно отказался от глушителя и воздушного фильтра , установил бы карбюратор типа валбро ,как на бензопилах, с максимально возможно большим диаметром(для данного мотора) .
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2018, 18:45
Стаж: ¿
некто Василий писал(а):
Может это быть из за позднего зажигания?
вряд ли, как раз колено бы калилось по идее.
жиклер маловат явно: viewtopic.php?p=177695#p177695 "Стоял 104, порылся в загашнике нашёл 109 от пятого карбюратора. Где-то был ещё 107"
и можно подробнее о глушителе? есть ли центр. труба или забито по всему сечению? какого объема термос? что за мет. вата и где стоит относительно мочалок?
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2018, 20:32
некто Василий
У тебя либо коммутатор запаздывает с воспламенением, либо не верно настроено обогащение смеси, раз горит она медленнее чем предполагалось и догорает в глушителе.
Ну или глушитель сопротивляется сильнее, чем хотелось бы.
А так да, мочалки из нержавейки, для мытья посуды, работают классно для глушения шума выпуска.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2018, 05:12
Скутер: ну очень длинный
Стаж: с 2005г
Да жиклёр лучше поболее поставить.
Я думаю, что мочалки накаляются из за однокамерности глушителя, в термос врезана труба, и он просто набит мочалккми, где то по середине вата. Если бы это всё было во 2ой камере, газы могли бы остывать. Ну это в тиории.
Металлическая вата продаётся в магазине леонардо, товары для рукоделия. ,кстати, Ней набивал глушитель на своём 2т моторе, большой разницы с убитой родной набивкой не заметил.
Кода я завожу мотор за винт, если толкаю не достаточно энергично и он не набрал энерцию его оттслкивает назад, тоесть в теории зажигание правильное.
У меня начали копиться запчасти , поршневая 180 с наработкой 5 мнут , и поршневая 150 состояние нормальное. Клапана оставил себе. Заберите кто нить. Могу принять в дар успокоители и натяжители, если место занимают.
япония валит
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2018, 08:45
Стаж: ¿
зачем успокоители-натяжители, они ж не ломаются совсем? буду в столице в конце месяца, глядишь заскочу
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2018, 14:10
Стаж: с 2005г
Да, ежели что, на связи, телефон кину в личку.
япония валит
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2018, 00:40
Стаж: с 2005г
По ходу я сильно косонул с зажиганием, сей час коленвал встановлен в вмт.
Буду переделывать. А та метка на роторе, это она указывает на расположение датчика?
Померял тягу, показало 30 кг, а надо хотя бы 50 . Ща сделаю зажигу и увиличу редукцию.
До скольки оборотов крутят эти моторы?
япония валит
Последний раз редактировалось некто Василий 18 Aug 2018, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2018, 00:47
Стаж: с 2005г
А еще я в распедвалах не секу, но у меня тут особый случай, высота кулачков моего стокового вала, ровно такая же, как и на тюненом распреде А14 ( он слева). На стоковом да же кулачки шире, на сколько я сообразил, это да же лучше.
япония валит
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2018, 22:31
Василий, ты про какую метку, типа риски..., в кадре...
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2018, 23:13
Стаж: с 2005г
Да, она самая.
япония валит
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2018, 00:16
А датчик, он на своем месте?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2018, 09:55
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Зажигание лучше чтобы имело возможность регулировки ,меняя угол опережения на максимальных оборотах можно получить пару тысяч еще, плюс увеличить мощность .
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2018, 01:57
Стаж: с 2005г
Нет, поспдочные места для датчика я приваривпл сам. Ориентировался по скутерному мотору. Просто на скутерном цилиндр сотрит в бок, а на моём в верх.
Это сей час я сообразил, что мерять надо было не по расположентю цилиндра, а по вмт.
Стормозил, бывает.
Шкив под большую редукцию я уже нашел, ща токаря найду, который мне его переделает.
Переставлю датчик. И можно заводить.
Кстати ни кто токаркой в москве не промышляет?
япония валит
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2018, 08:20
Стаж: ¿
Стормозил, бывает.
Переставлю датчик
эх, проморгал я чегото.
по фото на вид вроде как маловато опережения, да. кстати датчик можно и не трогать же, ставить маховик во время экспериментов без шпонки (конечно, должны быть под рукой съемник маховика, острый глаз или угломер, и крвткий словарь эвфемеизмов). потом (если новый рез-т понравится и шпоночные пазы при этом не сойдутся) засверлить штифт.
тягу на каких оборотах показало? до 9-10т. сток крутится обычно, но тут такое дело: 125ка крутится легче, меньше трясет- с коленом лучше сбалансирована. опять же, выпуск помню самопал- но не помню, резонансный ли, в нужной ли частоте? тягу удвоить- хватит ли зажиги и трубы, не придется ли и впуск зарезонировать... опять же, смесь нормальна ли.
п.с. понаеду возможно осенью, натяжители-успокоители актуальны еще? давно ТК послать надо было так-то...
п.с.2: ашан-синтетику рекомендую, "каждый день", 600р./4л.- брата машын на нем 2 дня после дтп до рихтовки без радиатора ездил, потом еще 3 дня с куском трубы вместо радиатора (печкой сдувал немного), масложор как был 2л/1000, так и остался
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2018, 11:05
Стаж: с 2005г
О! Про удаление шпонки я не догалался, так и сделаю.
Моему другу срочно понадобилась поршневая, отдал ему 150ую, а 180ая лежит.
Пока мотор крутится до 7700, но это уже не актуально, по тому что редукция уже другая.
За чем резонансный выпуск на 4 т? Впуск естественно самопал, но там всё очень ровно по диаметрам, карб коллектор впускное окно на голове, единственное мог не угадать с длинной, но он примерно равен оригиналу.
Про масло из ашана знаю, у меня друг люёт каждый день в турбовую октавию, а я 10 лет подбирал масло для саоего гольфа, расход был литр на 1000км, начал лить люксойл экстра, и расход сократился раза в три, раньше постоянно добавлял свежее масло и да же его не менял, а теперь пришлось поменять, регламент однако. А в свой парамотор лью то же люксойл 2т, полёт нормальный
япония валит
