Текущее время: 15 Oct 2026, 19:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смот
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2011, 22:20
Скутер: Atlant Steed 50cc уже 82сс
Доброго Всем здоровья!!!
Господа, извините что вклиниваюсь в тему, просто вопрос по теме, новую создавать думаю не стоит.
Купил регулятор,вроде похож на рег. в начале темы:
но в нём 4 провода как в стоке:
Подключил разъём, результат ноль, свет посадило раза в четыре, еле жёлтый.
В магазине сказали что от кубатуры.
Если кто сталкивался подскажите пожалуйста какие куда выводы, и можно ли его использовать для варианта переделки в начале темы?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2011, 23:49
Скутер: Атлант (Eurotex ) GALLEON 150
Да вроде бы все как обычно, здесь уже писано переписано: два желтых-это переменка, красный-плюс, зеленый- минус, без переделки геныча его пдключать нельзя
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 13:18
Скутер: Sym Orbit 50+
Стаж: ёр
Купил сегодня 5 выводной регулятор вместо 7 выводного. Буду опять задрачиваться с зарядкой. Тут вопрос в том, что нету белого провода, а на его месте оранжевый. Это оно и есть? Все цеплять как обычно, только вместо белого оранжевый?
Комментарий к файлу: Регулятор
DSC00640.JPG [ 413.19 KiB | Просмотров: 7221 ]
Куча совкоциклов, а потом Sym Orbit 50->72cc->180+A9, 170=>1E4QMB 40mm=>водяная Minarelli, TopPerformance 72cc, Dell Orto 17,5, TPR VFORCE3, Malossi Multivar, Leo Vince ZX by AVK-73.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 20:17
Спасибо!
Переделал генератор, подключил РН, переменку с ген. сразу садит, на любых оборотах 3v. и греется.
На красном и зелёном никакой нагрузки не подключено.
Чегото я не пойму как его подключать, подключено как писал saloed111.
Без РН напряжение подымается за 60v. Генератор вроде переделан правильно.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 23:19
Спасибо!
На красный и зеленый надо подключить любую нагрузку(тот же аккум.) и будет тебе счастье, просто, без нагрузки у меня тоже реле регулятор не работал
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2011, 01:19
Спасибо за пояснение, утром попробую.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2011, 12:42
Стаж: ёр
Я вчера подключил! Все ок. Без аккума 14,4 с ним немного поменьше!
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2011, 19:37
У меня без аккума и нагрузки вообще ничего не работало (скорее всего так сделан регулятор), я долго искал в чем проблема, все перерыл много раз, пока не подключил регулятор в бортсеть, и все заработало и работает до сих пор.
На днях попробовал подключить ксенон, зажегся сразу и стабильно работал, но напряжение дико упало, на холостых до 11,9 вольта и продолжало падать, на оборотах держалось в пределах 12,2 вольта, но я так думаю зто не есть хорошо и пришел к выводу, что мощности геныча для ксенона недостаточно, хотя у меня спокойно горят две головные штатные лампочки по 35 ватт и габариты, неужели ксенон больше жрет чем лампочки, ксенон подключал напрямую к выходу регулятора, остальную нагрузку не включал, пока ксенон горел, регулятор ощутимо нагрелся.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2011, 23:38
Вроде бы нормально, с аккумулятором 14.28в, без аккум. с одной галогенкой на 55W. 12.82в. на средних оборотах.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2011, 00:01
я без аккума не пробовал, но это идея, надо попробовать, мне кажется, сильно уж много шунтирует генератор регулятор напряжения, ведь без него переменное напряжение даже на холостых валит аж под 20 вольт, я не говорю про напряжение на оборотаХ, почему регулятор так сильно занижает напряжение? По идее при нагрузке, регулятор должен меньше шунтировать генератор и соответственно напряжение должно оставаться на одном уровне независимо от оборотов, но этого почему то не происходит и при нагрузке напряжение ощутимо падает??? Мне кажется, как вариант, не хватает мощности генератора, ведь и до переделки на холостых, свет был тусклым, либо я что то неправильно переделал в геныче, но меня успакаивает то, что на оборотах напряжения хватает и на свет и на зарядку аккума...
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2011, 14:18
Не стал создавать новую тему, а может и стоило бы, я тут писал как у меня не получилась переделка с таким регулятором viewtopic.php?f=46&t=17979&p=357222#p357222, так вот, валялся он у меня, валялся и решил я его все таки разковырять, да посмотреть почему он мне нервы мотал тогда три дня. Вот что я внутри обнаружил, но все по порядку:
Комментарий к файлу: вид сбоку
S7303337.JPG [ 544.82 KiB | Просмотров: 7149 ]
Комментарий к файлу: Так он выглядет внешне, может кому то пригодиться, чтобы впредь не брали это чушь
S7303336.JPG [ 994.09 KiB | Просмотров: 7149 ]
Нагрел как следует феном и начал ковырять аккуратно отверткой:
S7303338.JPG [ 852.08 KiB | Просмотров: 7146 ]
S7303341.JPG [ 808.21 KiB | Просмотров: 7146 ]
То что я обнаружил внутри, весьма меня повеселило :-D :-D
S7303344.JPG [ 643.06 KiB | Просмотров: 7146 ]
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2011, 15:03
Да..., "повезло".
Вот фото правильного 5-ти проводного реле.
Я продолжил ковырять этот кусок дюралия(по другому я его назвать не могу):
S7303347.JPG [ 796.1 KiB | Просмотров: 8095 ]
S7303348.JPG [ 861.78 KiB | Просмотров: 8095 ]
Дальше веселее, то, что было внутри не поддается никакому описанию:
S7303351.JPG [ 786 KiB | Просмотров: 8095 ]
S7303355.JPG [ 774.03 KiB | Просмотров: 8095 ]
Как видно из фото, не о каком регулировании напряжения здесь речь и не идет, перед нами типичная китайская подделка (о чем я впрочем и предполагал в своем посте выше), которая ничего не регулирует, да и толком ничего не выпрямляет (я не беру в расчет этот один, дибильно припаянный, диод):
S7303354.JPG [ 1011.63 KiB | Просмотров: 8095 ]
Обидно, только, что стоит эта подделка не мало, поэтому подозрений у меня и не было.
Прошу заранне прощения, что написал это все не в тему, но я думаю кому нибудь пригодится...
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2011, 15:06
Hors писал(а):
Да..., "повезло".
Вот я теперь и не знаю, как покупать подобные девайсы, буду ходить в магазин с мультиметром, еще бы кто знал как правильно звониться настоящий регулятор, ты же не будешь ковырять его в магазине :-D :-D :-D. Ладно я все проверял при подключении мультиметром, без подключения к бортсети и аккуму, а ведь человек мог купить взамен сломавшегося, просто воткнуть колодку, завести и прощай половина оборудования и аккум впридачу, вот тут то не до смеха :-[
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2011, 00:45
Скутер: Kanuni Glide 139QMB 50cc
я такое г... покупал уже
http://scooterclub.kharkov.ua/forum/10-2379-44193-16-1272223921
поэтому сделал самодельный и перемотал генератор, работает на ура.
