Текущее время: 16 Oct 2026, 17:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перемотка статора генератора 139QMB на кухне. Шаг за шагом.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 11:49
Дааааааааа, 150 метров хватит :) на каждую :)
Короче и проще, старый транс от телика. Первичная обмотка (самый тонкий провод) расчитана на 220 в, у нас 110-160, тоесть провода заглаза.
Прикинь диаметр провода и объем катушки на трансе, прикинь влезет или нет. Мотай до заполнения сколько влезет.
ПиСы Чем транс больше тем провод в первичной обмотке толще. +/- 10 вольт погоды не делают, в какую сторону мотать имеет значение.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2010, 23:32
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
SaNko писал(а):
И так имеется статор с поврежденными ВВ катушками Нужно , Эмаль провод 1.5 мм и кто в курсе как и каким сечением намотаны вв катушки?Кто может подогнать это все дело
abish писал(а):
Перемотал, т.к. в продаже у нас ну нигде не найти...
2000 витков провод диаметром 0,13
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2010, 00:01
закрась ее, нитролаком, краской, эпоксидкой с тряпкой и тд.
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2010, 03:00
Стаж: продолжается)
она итак вся в эпоксидке, не жалел)
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 12:10
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Как мотал? схема или что-то другое есть?
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 14:14
Отвечу раз автор молчил. Схемы не нужны, катушки мотаются в разные стороны, проводом указанным выше.
Если намотать в одну сторону, то одна катушка будет пожирать энергию второй и исрка будет только под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2010, 01:14
Стаж: продолжается)
да именно так
оффтоп: времени не было, зачеты)
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 11:06
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
кто может подогнать провод для перемотки? сечением 1.5мм
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Юный Армеец | 12 Jan 2011, 14:42.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 14:43
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
Люди, а лучше перематывать и переделывать генератор?
Все у кого скутер GX MOTO JETTA
Добавляйтесь в групуу
http://vkontakte.ru/club20392442
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2011, 16:03
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
На днях с папой буду либо переделывать либо перематывать генератор своего скутера.... Он дал мне задание найти хорошую статью про это и узнать у понимающих людей что лучше....
я вот немного в интернете покапался, нашёл пару ссылок- http://scooter-club.ru/forum/viewtopic. ... 1%80%D0%B0 , viewtopic.php?f=46&t=17979 , viewtopic.php?f=46&t=19007 .....
можете глянуть пожалуйста, и подсказать какой вариант лучший?
Или может если не сложно ещё статью подкиньте какую нибудь....
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА ХОРОШИЕ ОТВЕТЫ
п.с. если что у меня 4 тактный скутер с 139qmb двигом
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2011, 16:19
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
я вот немного в интернете покапался, нашёл пару ссылок- http://scooter-club.ru/forum/viewtopic. ... 1%80%D0%B0 , http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... 46&t=17979 , http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... 46&t=19007 .....
этот
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2011, 22:01
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
спасибо...я хотел так сделать...но там слишком много негативных отзывов...
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 22:36
Всем здравствуйте. Я занимаюсь перемоткой больше 5 лет . Есть сайт на народе яндексе если админ.разрешит могу ссылку здесь выложить или пишите в личку . Там есть видео перемотки автостатора и мото можно посмотреть или скачать .Консультации бесплатны . Я намеренно это все сделал хватит людей обдирать по 5 тыс .
В обмоточных делах есть свои особенности в свое время было желание и возможность и научился . Эмальпровод нужно использовать ПЕТ-2 или ПЭТВ-2 у них упрочненная изоляция или двойная изоляция с температурным коэффециентом 130 град.
После перемотки надо изолировать провод компаундом он так же применяется в обмоточной промышленности
(моторчики промышленные двигатели) у него есть свои характеристики http://www.deltaplast.ru/kat/k_komp_eli ... kp_551.htm
Плюс качественная пайка . По поводу переделки статора на большую мощность ........ с одной стороны сделать можно если позволяет место . К примеру в мото после перемотки места между полюсами вообще нет .На скутерах я делал чуть потолще и прибавлял по 5-7 витков на полюс - возвратов не было гена становится чуть мощнее чуть это около 5 ампер . Мне точную инфу дать трудно так как лично не присутствовал при замерах но по звонку (я всегда прошу отзвонится и сказать как и что ) все говорили что еще лучше стало .
А теперь качество если вы не хотите перематывать его каждые 2 сезона то делать надо по правилам .
Можно и медным проводом намотать или вообще краской покрасить но что будет потом .........
Я считаю если туда лезеш надо делать один раз и на долго . В противном случаи зависнут с мото - скутер в 100 км от дома не очень приятно. Пишите чем могу тем помогу .
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2011, 00:13
Скутер: Baotian BT50QT-9
Подскажите, есть ли разница, как установить катушку? Там же два отверстия под болтики абсолютно симметричные, можно ведь перевернуть на 180 гр. и тоже получится установить. А то я собираю скут, а как должно не знаю. Или все же без разницы?
