Текущее время: 22 Oct 2026, 13:46
 Заголовок сообщения: Мерцает свет на высокиих оборотах
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 20:42
Скутер: WideKey City
Проблема такая. На холостых лампа свтит тускло (оно и понятно, так и должно быть), светодиоды в прибороной панели мерцают (тут тоже все ок). При увеличении оборотов увеличивается яркость фары и перестают мерцать светодиоды. НО ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОБОРОТОВ светодиоды опять начинают мерцать, также начанает мерцать лампочка в фаре. Также при достижении этих оборотов скутер начинает нереально сильно вибрировать. В чем дело и какая взаимосвязь, ума не приложу. *DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: Мерцает свет на высокиих оборотах
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 21:35
Чтото разболталось или отклрутилось! Иммено механика.
А какие это обороты?
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 22:14
Тахометра нет, на таких оборотах скорость 60 по спидометру из максимальных 75 по тому жу спидометру. Т.е наверное 7-8 тыс оборотов.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 07:23
У меня на 150-ке в стоке лампа всегда светит одинаково, что на холостых, что на полных оборотах, так что думаю "тускло" быть не должно. Опять же при правильных (больше 1000) холостых.
А что с аккумулятором ? Он есть? До какого напряжения заряжается?
"Также при достижении этих оборотов скутер начинает нереально сильно вибрировать", в смысле двигатель вибрирует или ходовая? Мож у тебя там подшипники коленвала повысыпались? Двигатель 4Т ?
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 08:18
У него электрика от переменки.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 20:03
На выходных заведу без ремня, чтобы сузить поиск неисправности. Сегодня обратил внимание, что если зажать тормоз, и газовать до отказа, то такого мерцания света нет.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 23:41
[/quote] У него электрика от переменки.[/quote]
Тогда ещё проще, тогда остаются только контакты, в том числе и ненужные межобмоточные под колоколом генератора.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2009, 06:17
что ты хочешь этим сказать?
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2009, 08:14
Скутер: gx ranger
Стаж: 3,5
а светодиоды мерцают на приборке они тоже запитаны от переменки?или через выпрямитель какой нибудь,попробуй их откинуть временно,может поможет 8-)
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2009, 10:31
Я хочу этим сказать, что практически все неисправности сводятся к двум видам,- 1.есть контакт там где не надо, и 2. нет контакта там где надо. Межвитковые замыкания в статоре ,- первого типа
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2009, 12:23
статор я менял, и сразу появилась такая шняга. Тут я понимаю ничего не сделаешь?...
Светодиоды купил в магазине в виде готовой лампочки, они похоже просто с резистором.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2009, 23:43
[/quote]
Светодиоды купил в магазине в виде готовой лампочки, они похоже просто с резистором.[/quote]
Может это не твой статор? Зачем менял?
Если у тебя генератор переменник, светодиобы будут отрезать полуволну и мерцать . Чем ниже обороты, тем реже.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2009, 09:32
Скутер: Irbis SLX
ИМХО в статоре КЗ при вибрации происходит или где то контакт размыкается
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 21:14
И что посоветуете сделать? Или вариантов нет? Статор менял потому что старый испортил из-за невнимательности. Привинтил крыльчатку длинным болтом.
