Текущее время: 22 Oct 2026, 11:22
 Заголовок сообщения: Кнопка включения/выключения света. Как она устроена?
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 07:28
Скутер: Baotian BT-49QT
Вопрос вот в чем: Кнопку переключения поворотов я заменил на такую, как на фото. Встала отлично, работает замечательно. Одним словом лучше стоковой. А ту начала "..... мозг" кнопка переключения света (та что справа (ноль-габарит - фара)). На какую ее можно заменить и как она устроена?
.jpg
.jpg [ 4.28 KiB | Просмотров: 10678 ]
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка включения/выключения света. Как она устроена?
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 08:19
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
можно и такую поставить, 1-отключена, 0-габарит, 2-фары. Но что то не пойму чем плоха стоковая?
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 08:24
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
кнопка должна быть расчитана на ток в 5 ампер минимум. ежели будет обычная трехпозиционная, сделай на первое положение - выкл, на второе подключи только габариты, на третье - габариты и фары
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 11:38
Стоковый переключатель поворов с кнопкой посередине очень быстро ломается, а такую кнопку поставил и забыл. Проверено!
А по поводу кнопки переключения света мне сказали что там система совсем другая вот и хотелось бы посмотреть изнутри, так как откручивать пока лень
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2010, 11:43
А как это реализовать? на кнопке середина это масса и цепь замыкается то влево то вправо. а как я разделю если у меня габариты будут висеть на обоих положениях? то есть или диоды использовать или гореть будут обе фары что влево что вправо?
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 14:45
Только при помощи диода. Сначала на одно положение выводишь габариты, а на второе фару, а затем соединяешь их между собой диодом. Только диод должен выдерживать 12В, например можно взять от диодного моста автомобильного генератора.
