| Проблемы с проводкой на Stels Trigger 50 https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=33284 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Foxmax [ 10 Apr 2013, 16:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с проводкой на Stels Trigger 50 |
Приобрел на днях мопед стелс триггер 50, у него такая странная проблемка с электроникой, поворотники не работают, сигнал не работает, задний и передний габарит тоже не работают, при нулевом положении включателя света вообще ничего не загарается, даже лампочка нейтралки, если его включить в первое положение то загарается нейтралка, индикатор ближнего света и индикатор дальнего света, поворачиваю ключ в включенную позицию то индикатор ближнего света гаснет.. а если кнопку света включить в третье положение (это я так понял моргалка дальним) то загарается красненький индикатор масла а свет гаснет О_о. Попробавал отключить левый пульт где свет включается, все равно индикатор дальнего горит.. И еще не работает подсветка приборки и электроспидометр на ней.. Проводку, фишки все проверял, все целое. Я так понял это приборная панель сгоревшая? или дело еще в чем то может быть? Если она то можно её как то починить или только на выброс? |
| Автор: | funix [ 10 Apr 2013, 18:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с проводкой на Stels Trigger 50 |
В теме про тригер на днях схему выложили, качай и разбирайся. |
| Автор: | Foxmax [ 10 Apr 2013, 19:33 ] |
Мне просто интересно мнение знающих людей в чем может быть проблема.. |
| Автор: | azimo [ 10 Apr 2013, 19:34 ] | |
| Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
| Автор: | Foxmax [ 10 Apr 2013, 20:19 ] |
глянул схему.. ну судя по всему предохранитель выпрямителя сгорел либо где то масса отходит.. завтра буду ковырять.. кстати что такое выпрямитель? это ведь конденсатор? но где он там установлен? |
| Автор: | matt [ 10 Apr 2013, 21:04 ] |
выпрямитель это устройство для выпрямления переменного тока в постоянный ,находится под клювом |
| Автор: | Foxmax [ 11 Apr 2013, 00:33 ] |
matt писал(а): выпрямитель это устройство для выпрямления переменного тока в постоянный ,находится под клювом Ну а я о чем.. Вот только клюва у трига нет, значит под сиденьем буду искать. Надеюсь что схема правильная и там действительно есть предохранитель
| Автор: | Foxmax [ 11 Apr 2013, 13:42 ] |
разобрал, все в порядке.. провода в полном порядке, предохранители тоже. Что еще может быть? |
| Автор: | funix [ 11 Apr 2013, 14:20 ] |
Ну так если все в порядке, а не работает, значит косяк. Двигайся по схеме проверяя все на своем пути, хоть от акб, хоть от генератора, проще на постоянке от акб, даже контролькой. |
| Автор: | Foxmax [ 11 Apr 2013, 17:40 ] |
Ездил в магазин, хотел выпрямитель купить но их нет и неизвестно когда будут.. Расстроенный поехал домой, собрал мопед и все заработало само собой!!
| Автор: | funix [ 11 Apr 2013, 20:33 ] |
Наверное плохой контакт. Зачисти все и на графитку. |
| Автор: | Foxmax [ 13 Apr 2013, 17:13 ] |
Сегодня решил испытать мот, разонался до 75, мот заглох, остановился и задымилась проводка.. полностью перестала функционировать электроника и не заводился, докатил его до гаража, разобрал, оказалось что выгарели 2 провода которые идут к замку зажигания.. заменил эти 2 провода, поставил предохранитель вместо перемычки, разогнался до 60 и сгорел предохранитель.. в чем может быть проблема?? |
| Автор: | funix [ 13 Apr 2013, 18:42 ] |
Возможно неисправен РН, долгое время на нерегулируемом токе - сгорает предохранитель. Наверное следующий вопрос "а почему сейчас 40, а раньше 75" Ответ: сгорел обогатитель.
| Автор: | Foxmax [ 13 Apr 2013, 18:48 ] |
funix писал(а): Возможно неисправен РН, долгое время на нерегулируемом токе - сгорает предохранитель. Что такое РН? и причем тут обогатитель если у меня ручной подсос?
Наверное следующий вопрос "а почему сейчас 40, а раньше 75" Ответ: сгорел обогатитель. |
| Автор: | Foxmax [ 13 Apr 2013, 18:52 ] |
ааа.. дошло.. регулятор напряжения.. это такая хреновина с 4-мя контактами в форме радиатора с воздушным охлаждением? |
