Текущее время: 16 Oct 2026, 06:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: маленькая зарядка на акб
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 12:35
Скутер: юнистар50
всем привет! У мя такая проблема: на акб зарядка идет всего 6-7 вольт, реле проверил норм.вопрос такой что еще может быть за причина что недадает заряд гена? помогите плиззз.....
 Заголовок сообщения: Re: маленькая зарядка на акб
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 12:37
Скутер: юнистар50
да забыл написать на скутере 72сс
Скутер: Atlant Calypso 150cc
регулятор напряжения
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 12:41
Скутер: юнистар50
регулятор поменял всеравно ничего не поменялось :'(
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 12:46
промерь тогда генератор
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 12:47
Скутер: юнистар50
а как его мерит то??? :(
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 13:10
Скутер: юнистар50
да а может от падения что ни буть произойти с проводами или еще с чем ни буть??? потому что у мя после падения пропала зарядка подает всего 6-7 вольт заместо 13, а на днях приехал на работу заглушил, и потом незавелся совсем, акб разрядился, и незавелся, сегодня до обеда кавырялся нашел что с гены проводок на комутатор отходил все плотно примотал заизолировал все теперь заводиться норм а зарядку недадает :'( что делать незнаю :'(
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 13:26
Скутер: юнистар50
блин что тут никто не знает ни чего что ли???
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 13:27
Скутер: Jialing JL50Qt18
Стаж: c 2008 года
регулятор не дает прывисить ток и напряжение..
а по теме.. мучался тоже.. решил снять генор а там задница.. попали болты и все катушки раздробили.. как еще заводился то и ездил..
НО прежде чем снимать аккум произвести замеры мультиметром..
если 4т китаец 139qmb то вот Изображение
если с английским не лады, то помогу..
итак.
1. выдераем штекер от генера
2. мерим сопротивление БЕЛОГО провода с МАССОЙ. в норме должно быть 0.2-1.2 Ом
3. мерим сопротивление ЖЕЛТОГО провода с МАССОЙ. в норме должно быть 0.1-1.00 Ом
Если есть отклонения то снимай гену и смотри.. если все в порядке смотри проводку.
я так у себя и обнаружил обрыв
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 13:29
Стаж: c 2008 года
опечатка. имел в виду генор
Новый РН ставил до или после того, как обнаружил обрыв?
Если "до", то ставь ещё один новый.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 13:35
Скутер: юнистар50
а проверять только в омах чтоли или еще как?? ну например в вольтах или амперах?? я на тестере незнаю как поставить на омы :'(
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 13:37
Стаж: c 2008 года
значок омега Ω
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 13:39
Стаж: c 2008 года
http://www.go-radio.ru/resistance-measurement.html
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 13:40
Стаж: c 2008 года
ставь минимальное значение, один щуп к проводу, другой к массе т.е к раме но найти место где нет краски, например к болту
