электропроблема
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=34027
Страница 1 из 1
Автор:  116 [ 03 Jun 2013, 20:51 ]
Заголовок сообщения:  электропроблема
Здравствуйте. У меня китайский скутер GX Ranger
После зимы сделал капремонт, но появилась новая проблема - во время присоединения клемм аккумулятора происходит некое замыкание (искрит). За 3 минуты полностью разредился новый аккум. После зарядки решил попробовать ещё раз,такая же история! В итоге скинул родную проводку и соединил чисто систему зажигания(коммутатор, генератор, датчик, регулятор напряжения, замок з.) и всё равно та же история. И в генераторе теперь слышны перещёлкивания во время соединения аккума (замыкание осталось).
До зимы всё работало!
Подскажите пожалуйста в чём проблема и каково решение! Заранее благодарен
Автор:  GRO [ 03 Jun 2013, 23:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: электропроблема
Если неправильно подсоединить аккумулятор, сгорит и замкнёт регулятор напряжения.
А после, как не подключай, регулятор уже замкнут.
Автор:  funix [ 04 Jun 2013, 05:15 ]
Скинул слишком громко сказано, наверное все отсоединил. Отцепи РН и замыкания не будет. ОНо виновато.
Автор:  116 [ 04 Jun 2013, 17:08 ]
купить поставить новый и все заработает?)
Автор:  funix [ 04 Jun 2013, 20:43 ]
Проверить и если оно купить и поставить.
Автор:  116 [ 05 Jun 2013, 16:39 ]
всем спасибо всё заработало))
ещё вопрос появился по тому же скутеру ,
стартер не в ту сторону крутиться(?
Автор:  ДОМОВОЙ [ 05 Jun 2013, 17:09 ]
116
Ты его разбирал? Если разбирал, то собрал не правильно.
Если его собрать, не совмещая риску то будет крутить в обратную. Раскрути болты, и проверни на 180 градусов, и будет крутить куда надо.
ScreenShot 5.png [ 284.11 KiB | Просмотров: 5582 ]
Автор:  116 [ 12 Jun 2013, 17:50 ]
спасибо всё ок)
Автор:  Санчо [ 17 Jun 2013, 21:15 ]
Добрый вечер.Включаю замок зажигания,при этом стрелка уровня топлива работает,но больше нет ни каких признаков жизни.(нет света,поворотов,стопов и заводки).Аккамулятор в норме.Так же при вкл.кнопки поворотов, слышен тихий треск в реле поворотов.Спс)
Автор:  бабай [ 17 Jun 2013, 22:01 ]
Берем в руки тестер и ищем пропажу.
Автор:  Санчо [ 17 Jun 2013, 22:28 ]
"Можете,не можете..."Есть ли другие оптимальные ответы в данной проблеме ещё у кого то?
http://www.phpbb.com/
