| постоянно перегорают лампы https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=34485 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Ololos [ 15 Jul 2013, 04:14 ] |
| Заголовок сообщения: | постоянно перегорают лампы |
Всем привет! У меня странный скутер - никак не могу определить модель. Пока выяснил только что произведен он на Qianjiang Group Corp. Такая проблема: постоянно перегорают лампы, Те чо горят по долгу - ближний свет, задний габарит, когда долго горит далний - то и он. Грешил на регулятор напряжения, поменял, но продолжают гореть. У меня с самого начала не работал габарит, я слышал мнение, что если сгорел габарит - то это может повлечь сгорание остальных ламп, может это быть правдой? Подскажите - куда копать? Да, еще я совсем не силен в электрике (пока ), так что делайте скидку на это новичку
| Автор: | GRO [ 15 Jul 2013, 10:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: постоянно перегорают лампы |
Ololos писал(а): Грешил на регулятор напряжения, поменял, но продолжают гореть. Какой смысл менять неисправный на неисправный? |
| Автор: | Ololos [ 15 Jul 2013, 10:41 ] |
ну поменял я на новый, он конечно тоже может быть неисправен, но... |
| Автор: | GRO [ 15 Jul 2013, 10:50 ] |
Ни каких но. Менять только на рабочее. Надеюсь аккумулятор на месте и он в исправном состоянии? Или я зря надеюсь, и это опять извечный баян? |
| Автор: | ДОМОВОЙ [ 15 Jul 2013, 10:52 ] | |
| Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
| Автор: | Ololos [ 15 Jul 2013, 11:54 ] |
GRO писал(а): Менять только на рабочее. как проверить рабочий ли? GRO писал(а): Надеюсь аккумулятор на месте и он в исправном состоянии? Аккумулятор на месте и исправен (завожу только с кнопки, кикстартер не использовал ни разу). может ли это быть что-то ещё? |
| Автор: | Константин [ 15 Jul 2013, 13:15 ] |
viewtopic.php?f=3&t=27893 Проверь высоковольтный провод и свечной колпак. |
| Автор: | Ololos [ 15 Jul 2013, 15:17 ] |
Простите, может глупость сейчас скажу, но как и на что его проверить (обрыв, перегиб)? |
| Автор: | Константин [ 15 Jul 2013, 15:22 ] |
На пробой. |
| Автор: | Ololos [ 15 Jul 2013, 15:32 ] |
Константин писал(а): На пробой. Еще раз извините за возможно дурацкие вопросы, но я далек правда от механики/электрики, только въезжаю в это все. Высоковольтный провод это тот, который идет к свече, верно? Пробой, это значит где-то нарушена изоляция и можно увидеть визуально? Или это что-то другое? Я понимаю, что с моими познаниями нужно к мастерам обращаться. В Москве бы так и сделал, но тут это ОЧЕНЬ дорого, да и мастера очень сомнительной квалификации. У меня руки нормально растут, то есть сделаю все нормально, только вот знаний не хватает. |
| Автор: | Константин [ 15 Jul 2013, 15:48 ] |
Да совершенно верно пробой это нарушение изоляции, уход тока на массу. Высоковольтный провод тот что идет от катушки на свечу, колпачок что одевается на свечу. Визуально можно посмотреть нет ли оплава, прогара, можно посмотреть в темноте ,не искрит ли. |
| Автор: | Ololos [ 15 Jul 2013, 15:50 ] |
Спасибо огромное! Проверю отпишусь! |
| Автор: | GRO [ 15 Jul 2013, 16:43 ] |
Ololos писал(а): GRO писал(а): Менять только на рабочее. как проверить рабочий ли? Проверить предел ограничения напряжения. Больше 15 Вольт - смело регулятор в мусорку. В идеале должно быть не более 14,2 Вольта. За частую, в поддельных новых регуляторах, регулятора и нет. |
| Автор: | Ololos [ 15 Jul 2013, 17:02 ] |
А как это сделать? Когда трестировал на аккумуляторе выше 13 с копейками не поднималось. Значит все Ок? На самой лампе тоже не зашкаливало. |
| Автор: | GRO [ 15 Jul 2013, 19:46 ] |
Проверял на холостых? Стрелочным вольтметром, или тестером? |
