Тахометр не показывает обороты.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=34858
Страница 1 из 2
Автор:  40dima [ 25 Aug 2013, 20:03 ]
Заголовок сообщения:  Тахометр не показывает обороты.
Тахометр не показывает обороты(при включении тест моторчика тахометра проходит), прозвонил- провод в норме, сигнал 0,19вольт идет, я вот к чему веду, может кто уже чинил понель с такой неисправностью?
Автор:  40dima [ 25 Aug 2013, 20:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тахометр не показывает обороты.
Скутер Viper Matrix 150 4т
Автор:  Эпикуреец [ 25 Aug 2013, 23:36 ]
Если "тест моторчика проходит", значит до него сигнал не доходит.
Автор:  40dima [ 28 Aug 2013, 14:53 ]
ну дык я понимаю, что не доходит, но провод цел и по нему сигнал 0,19V доходит до панельки (мультяхой проверил) видимо где-то в схеме самой панели хомут,а вот где ХЗ
Автор:  Maik_l [ 21 Май 2014, 17:15 ]
Вопрос может кто знает... Когда зажигание вкл. (да и потом) стрелка поднимается почти макс. значениям, на обороты не реагирует воопще.. просто плавает то 12 то 11 итд. Может кто знает как исправить ? :)
Автор:  rus084 [ 22 Май 2014, 19:52 ]
У меня такаяже проблема , там скорее всего сгорела микросхема , документацию на которую невозможно найти .
для начала попробуйте прозвонить детали на обрыв/кз .
можно купить микросхему, но проще купить новый тахометр.
Автор:  Maik_l [ 22 Май 2014, 23:12 ]
Сюда думаю вряд ли что-то купить можно ИзображениеИзображение
Наверно ток замена :(
Автор:  agelex [ 23 Май 2014, 12:56 ]
Заказывал такую приборку в хонлингзаказ. У нее оказался спидометр до 60 км/ч, при заказе на фото не разглядел...
Автор:  rus084 [ 23 Май 2014, 19:10 ]
У меня такаяже приборка , только спидометр до60 . сколько приборка стоит? может дешевле микросхему купить?
Кстати спидометр можете со старой приборки поставить
Автор:  maximillian_great [ 23 Май 2014, 19:22 ]
На кой вам этот врущий тахометр? :-o
Автор:  rus084 [ 23 Май 2014, 19:25 ]
Я свой тахометр уже на распай пустил и вместо него цифровой хочу приклеить
Автор:  Maik_l [ 23 Май 2014, 20:10 ]
А зачем козе баян? Прост.
Автор:  Maik_l [ 23 Май 2014, 20:13 ]
Єсли мож дай ссылку на инфу как запитывать) И фото как установил, возможно себе сделаю.
Автор:  maximillian_great [ 23 Май 2014, 20:34 ]
Maik_l
Вот зацени http://skuterok.ru/magazin/2516.html
Автор:  rus084 [ 23 Май 2014, 21:14 ]
Не , я хочу с графическим дисплеем . чтобы можно выводить температуру , обороты , напряжение и много чего ещё
http://www.phpbb.com/
