Текущее время: 20 Oct 2026, 03:09
 Заголовок сообщения: Тахометр, помогите найти плюс и минус
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2013, 22:41
Скутер: 80cc
Подскажите пожалуйста, отвалилось два провода, и теперь я не знаю куда что паять.
Где плюс и минус?
 Заголовок сообщения: Re: Тахометр, помогите найти плюс и минус
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2013, 23:12
минус посередине, другой плюс.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2013, 23:14
Неудачные ракурсы на фотках.Попробуй так и так соедини и в каком положении будет правильно работать,так и паяй.Сгореть не должен:по идее защита от переполюсовки должна по любому быть.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2013, 23:21
там диод стоит на +, перед конденсатором.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2013, 23:37
Скутер: 80cc
Получается, вот так?
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2013, 23:53
Вроди как да.АВК-73 похоже прав:кондёр на минус,а диод на плюс вроди запитаны.Только жёлтый провод-сигнальный:его надо на СDI,а где жёлтый кружок-туды плюс.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2013, 00:27
Скутер: 80cc
Всем спасибо, завтра буду пробовать!
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смот
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2013, 17:19
Скутер: 80cc
Возникла проблема, тахометр после всех переделок начал врать, что это может быть?
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2013, 17:44
Каких переделок?Не зная даже куда провода паять,ты ещё его переделать решил? :-D :-o :-D
 Заголовок сообщения: Врет тахометр
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2013, 20:33
Скутер: 80cc
Переделал генератор как написано на этом форуме, и у меня начал не правильно показывать тахометр.
Когда заводишь и скутер прогревается показывает 2000 потом 1000 и опускается до нуля, если на ножке выкрутить ручку газа поднимутся до 8000-9000, а если так же сделать на ходу то обороты не поднимаются выше 3000-3500. Что может быть?
Коммутатор менял на заведомо рабочий, не помогло.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2013, 21:06
К какому выводу на коммутаторе тахометр подключил?
Лучше к плюсовому выводу катушки зажигания подключи-так точно не ошибёшься.
А двигатель то как работает нормально?
Вариантов может быть несколько,но первый напрашивающийся,что когда провода паял,то подпалил дорожку на плате,либо ещё чего то повредил.
И как именно ты переделывал генератор?Высоковольтную катушку разматывал?
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2013, 21:34
Скутер: 80cc
Нет не чего не перематывал, сделал вот так
Только еще белый провод отпаял и припаял там где красный кружок.
тахометр подключил так как он был подключен изначально, к желто-черному проводу от коммутатора и плюс и минул.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2013, 19:52
Скутер: 80cc
вообщем, сегодня раскрутил обратно все - снял стрелку, завел - все работает. По ходу, я не там метку поставил или я вообще не понимаю как такое произошло.
Если стрелку снять, то сам механизм еще немного уходит. Если, когда завести, он начинает движение поставил стрелку на 1000 примерно по звуку все собрал, теперь стрелка работает, но слишком рано поднимается до 2000. По ходу, надо было ставить на 0, в таком положении, в котором стоит без стрелки.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2013, 20:58
Ну чё тут скажешь-МОЛОЦЦА!Теперь осталось спидометр подтюнить и можно считать,что на спортбайке ездишь :-D :-D :-D
