Текущее время: 20 Oct 2026, 00:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Пусковой обогатитель
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2013, 16:45
Скутер: ABM SKY
Стаж: 1 год
Здравствуйте, может я задаю глупый вопрос но всё же:
Я хочу отключить пусковой обогатитель для экономии энергии (чтобы в место него подключить дополнительную нагрузку т.к он жрёт не мало, около 15вват). А чтоб расход топливо меньше был просто винтом качества настроить, а чтоб на холодную лучше заводился чучуть отвернуть ручку газа.
 Заголовок сообщения: Re: Пусковой обогатитель
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2013, 17:01
Никакой экономии энергии особо не получится, а вот завести и тем более прогреть без обогатителя не получится, не будет богатой смеси. И обеднять смесь винтом качества не советую, охлаждение воздушное, прихват получишь.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2013, 17:44
Немного наоборот, с отключенным обогатителем смесь всегда будет слишком богатая.
А жрёт он много только до тех пор пока не нагреется. По мере нагревания его сопротивление растёт, ток через него уменьшается.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2013, 17:50
Скутер: Racer Sagita RC50QT-6, 139QMB 82cc, R12
1. На холодную обогатитель и так "выключен". Если отключить обогатитель, заводка холодного двигателя никак не изменится.
2. Был у меня неисправный обогатитель, не выдвигался, другими словами "не включался". Прогретый двигатель на винт качества почти не реагировал.
Да и вообще, винт качества регулирует смесь только для холостого хода. На расход топлива при движении он практически не влияет.
3. Замерил ток потребления обогатителя. Первые секунды он потребляет целых 1,6А, но со временем ток быстро падает. Через пару минут, когда игла полностью выдвинулась, ток снизился до 0,36А. Это при напряжении питания 11,8В.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2013, 18:04
Если так сильно хочешь экономить электроэнергию, лучше уж поставить светодиоды на фару, передний габарит и подсветку приборки.
Еще сзади есть хороший потребитель. У меня лампа стоп-сигнала потребляет 21Вт.
