| Серьезная проблемка с электрикой. Прошу помощи https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=35266 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Cyxarik [ 26 Oct 2013, 11:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Серьезная проблемка с электрикой. Прошу помощи |
Всем добрый день! Возникла проблема с электрикой. Был хлопок во время движения на скутере, теперь не работают повортники,стоп сигнал, фары и т.д. диоды на панеле приборов тоже потухли, но все сгорало постепенно. Теперь стрелка бензобака всегда показывает полный бак, гудок не сильно сигналит. Со стартера не заводится, только с ножки. Что может быть? менял два каммутатора и предохранители, аккум заряжен. Помогите решить проблему. Заранее всем благодарен.
| Автор: | mad_plumber [ 26 Oct 2013, 12:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Серьезная проблемка с электрикой. Прошу помощи |
проверь напряжение возможен коротыш |
| Автор: | Cyxarik [ 26 Oct 2013, 12:31 ] |
mad_plumber писал(а): проверь напряжение возможен коротыш что именно проверить? И как?
| Автор: | mad_plumber [ 26 Oct 2013, 12:40 ] |
вольтметром |
| Автор: | Cyxarik [ 26 Oct 2013, 12:42 ] |
mad_plumber писал(а): вольтметром Именно проводку прозванивать? |
| Автор: | бабай [ 26 Oct 2013, 12:45 ] |
ее , родимую |
| Автор: | Cyxarik [ 26 Oct 2013, 12:57 ] |
бабай писал(а): ее , родимую Спасибо. Буду пробовать, если что отпишу. |
| Автор: | GRO [ 26 Oct 2013, 13:25 ] |
Cyxarik писал(а): Всем добрый день! Возникла проблема с электрикой. Был хлопок во время движения на скутере, теперь не работают повортники,стоп сигнал, фары и т.д. диоды на панеле приборов тоже потухли, но все сгорало постепенно. Теперь стрелка бензобака всегда показывает полный бак, гудок не сильно сигналит. Со стартера не заводится, только с ножки. Что может быть? менял два каммутатора и предохранители, аккум заряжен. Помогите решить проблему. Заранее всем благодарен. ![]() 1. Коммутатор к свету не имеет никакого отношения. 2. Проверить во-первых регулятор напряжения. 3. Если регулятор неисправен, менять только на исправный, коим новый может и не являться. |
| Автор: | Cyxarik [ 26 Oct 2013, 13:27 ] |
Где этот регулятор находится? У меня скутер как у вас на фото. |
| Автор: | GUS [ 26 Oct 2013, 13:30 ] |
Было так, хлопок означал взорванный реле регулятор, затем все лампочки погорели.. вылечилось новым РР , как ГРО и посоветовал. |
Реле находится, как правило спереди под пластиком клюва |
| Автор: | Cyxarik [ 26 Oct 2013, 13:59 ] |
Ну я после поломки реле поменял, но толку никакого не дало... |
| Автор: | Cyxarik [ 26 Oct 2013, 15:47 ] |
mad_plumber Да |
| Автор: | GRO [ 26 Oct 2013, 18:22 ] |
GRO писал(а): 3. Если регулятор неисправен, менять только на исправный, коим новый может и не являться.
