| Проводка https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=35306 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | YakoSan [ 09 Nov 2013, 17:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Проводка |
Добрый день. Помогите пожалуйста. Имею вот такой генератор, комутатор,р/р,катушки. Ищу цветную схему или такие картинки с распинвоками. Любой инфе буду рад. Это все от Yamaha Jog 3kj. Устанавливаю на ИЖ Ю3. Хочу избавится от аккума. ![]() ![]() |
| Автор: | bob_ckyterist [ 09 Nov 2013, 17:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проводка |
на самом деле все элементарно , нужно просто вникнуть . скинь фото отдельно коммутатора ( общий вид + разьем ) , реле регулятора ( общий вид + разьем ) и разьем с генератора , я тебе схему нарисую . |
| Автор: | funix [ 09 Nov 2013, 17:36 ] |
А с чего этот генератор? Если с датчика 1-н провод, может вообще не завестись никогда. РН видно, остальное нет. Перечисли цвета проводов с генератора и с коммутатора. |
| Автор: | bob_ckyterist [ 09 Nov 2013, 17:43 ] |
funix писал(а): А с чего этот генератор? Если с датчика 1-н провод, может вообще не завестись никогда.. ? вроде на всех скутерах 1 провод с датчика идет . Или я чего-то не знаю ? |
| Автор: | GRO [ 09 Nov 2013, 18:20 ] |
YakoSan Поздравляю, ничего не выйдет. Это не Планета с одним цилиндром. Да и генератор дохловат. |
| Автор: | funix [ 09 Nov 2013, 18:40 ] |
Тоже верно, хотя если еще 2-й датчик и коммутатор то что то получится. На 2т датчики 2-х проводные, если поставить однопроводный датчик с 4т, то может быть и заведется, но только в другую сторону. |
| Автор: | GRO [ 09 Nov 2013, 19:17 ] |
Ставил генератор от Восхода, со вторым датчиком, на нём ещё можно ездить. |
| Автор: | GDN [ 09 Nov 2013, 19:19 ] |
YakoSan писал(а): Устанавливаю на ИЖ Ю3. Хочу избавится от аккума. Без АКБ данный регулятор нормально работать не будет(принцип действия такой) и на малых оборотах освещение будет моргать,у скутера ХХ-1800 об и то моргает.(лампа 35ВТ*2шт+5Вт габарит стоп сигнала) |
| Автор: | GRO [ 09 Nov 2013, 19:21 ] |
GDN писал(а): Без АКБ данный регулятор нормально работать не будет Кстати да, регулятор скутера, без АКБ быстро выйдет из строя. Так что это замена шила на мыло. |
| Автор: | YakoSan [ 09 Nov 2013, 19:25 ] |
bob_ckyterist писал(а): на самом деле все элементарно , нужно просто вникнуть . скинь фото отдельно коммутатора ( общий вид + разьем ) , реле регулятора ( общий вид + разьем ) и разьем с генератора , я тебе схему нарисую . Хорошо) глянь в ЛС |
| Автор: | YakoSan [ 09 Nov 2013, 19:29 ] |
Парни я не совсем дурак, я планету от юпитера отличаю... ни какое не шило на мыло... восход/миснк генеры в топку... прошлый век. Не такой он и дохлый. Я делаю Эндуро у меня освещения минимум будет. Я знаю что без акумулятора в цепи электропроводки р/р выйдет из строя. Раз вы такие умные на сколько хватает генератора на ИЖ 6в? Вечный геморой с зарядкой аккума? То заряжает то нет... |
| Автор: | GRO [ 09 Nov 2013, 19:33 ] |
Не знаю, у меня и родной и Восходовский прекрасно работали. Но, тогда негде было взять 6-ит вольтовые АКБ, по этому и поменял. |
| Автор: | YakoSan [ 09 Nov 2013, 19:36 ] |
GRO писал(а): Не знаю, у меня и родной и Восходовский прекрасно работали. Но, тогда негде было взять 6-ит вольтовые АКБ, по этому и поменял. с Восходовским там свои проблеммы. а такие на яву ставят и ездят. второй комут и датчик не надо. вторую метку делают и всё... |
| Автор: | GRO [ 09 Nov 2013, 19:38 ] |
Вторую пластину на ротор. Вот только чем её клеить? Или варит и убить ротор? С Восходовским проблем нет.
| Автор: | YakoSan [ 09 Nov 2013, 19:42 ] |
GRO писал(а): Вторую пластину на ротор. Вот только чем её клеить? Или варит и убить ротор? С Восходовским проблем нет. Давай не будем флудить? если хочешь пиши сюда https://vk.com/yakovenko_sanya |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
