Мощность электростартера.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=35454
Страница 1 из 1
Автор:  Макс Старьё [ 29 Nov 2013, 10:20 ]
Заголовок сообщения:  Мощность электростартера.
Какая мощность электростартера и реле стартера? ( Ведь при включении реле оно тоже потребляет ток)
Автор:  Glucky73 [ 29 Nov 2013, 13:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Мощность электростартера.
Включи в цепь амперметр ампер на 100 и прмеряй.
Автор:  mad_plumber [ 29 Nov 2013, 13:18 ]
Стартер в пике может потреблять до 50А.
Ток удержания у реле небольшой = доли ампера. На фоне потребления тока стартером этим значением можно пренебречь .
Автор:  Эпикуреец [ 30 Nov 2013, 03:45 ]
mad_plumber
Ну не "доли", а, пару ампер, но.....
Макс Старьё
Ты б рассказал ЗАЧЕМ тебе ЭТО? Если ты разбираешься, то тебе и так всё понятно, если нет, -накуролесишь. А потом снова,- "почему всё сгорело"....
Автор:  mad_plumber [ 30 Nov 2013, 10:49 ]
Ну 2 ампера многовато будет - это 24 ватта мощности. Нагрев сильный обмотки должен быть.
Автор:  Hors [ 30 Nov 2013, 11:09 ]
Сопротивление обмотки реле 70 Ом, напряжение питания ном. 12 В =
Ток потребления стартера двигателя 139qmb 28 А, при пуске исправного двигателя, заряженной на 100% батареи =
http://www.phpbb.com/
