Текущее время: 19 Oct 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: Электро проводка
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2014, 22:58
Скутер: hors alpha
Проблема с электрикой.Hors alpha заводится только с ножки,не один прибор при этом не работает,выгорает предохранитель около акумулятора.что это может быть ? *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Электро проводка
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2014, 23:47
Или диагностика и с результатами сюда, или на этот сайт:
http://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2014, 08:38
Так тут и есть диагностика "предохранитель выгорает" :)
Значит Короткое Замыкание. И если на заведенном ничего не работает, то еще и сгорел РН, а может и генератор.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2014, 10:46
funix
Это не диагностика, это симптоматика.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2014, 13:09
Не, 1 раз сгорел - симптоматика, а 5 раз сгорел ......, замена на новый и повторение симптома, это уже диагностика :)
Короче, знал бы как диагностировать не спрашивал бы.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2014, 14:04
Скутер: hors alpha
Ок пробую диагностировать сам ,позже расскажу.Думал есть какие однотипные болячки в этом вопросе
СообщениеДобавлено: 04 Май 2014, 20:14
alekseykokurin
ПРИ КЗ все болячки однотипные.
Смотрим схему вместо предохренителя ставим лампочку и отключаем цепи по очереди.
Где лампа тухнет, там кз. Лампа от фары.
