| Электро проводка https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=36225 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | alekseykokurin [ 29 Apr 2014, 22:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Электро проводка |
Проблема с электрикой.Hors alpha заводится только с ножки,не один прибор при этом не работает,выгорает предохранитель около акумулятора.что это может быть ?
| Автор: | GRO [ 29 Apr 2014, 23:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Электро проводка |
Или диагностика и с результатами сюда, или на этот сайт: http://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/ |
| Автор: | funix [ 30 Apr 2014, 08:38 ] |
Так тут и есть диагностика "предохранитель выгорает" Значит Короткое Замыкание. И если на заведенном ничего не работает, то еще и сгорел РН, а может и генератор. |
| Автор: | GRO [ 30 Apr 2014, 10:46 ] |
funix Это не диагностика, это симптоматика. |
| Автор: | funix [ 30 Apr 2014, 13:09 ] |
Не, 1 раз сгорел - симптоматика, а 5 раз сгорел ......, замена на новый и повторение симптома, это уже диагностика Короче, знал бы как диагностировать не спрашивал бы. |
| Автор: | alekseykokurin [ 30 Apr 2014, 14:04 ] |
Ок пробую диагностировать сам ,позже расскажу.Думал есть какие однотипные болячки в этом вопросе |
| Автор: | Эпикуреец [ 04 Май 2014, 20:14 ] |
alekseykokurin ПРИ КЗ все болячки однотипные. Смотрим схему вместо предохренителя ставим лампочку и отключаем цепи по очереди. Где лампа тухнет, там кз. Лампа от фары. |
