Текущее время: 18 Oct 2026, 21:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Скутер vento triton r4 нет искры, потеря плюса.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2014, 16:59
Скутер: Triton R4 T4
Стаж: 1м
Здравствуйте. Помогите разобраться со скутером vento triton r4 нет искры и плюс потерялся нет схемы сложно понять где искать плюс. Если есть электросхема буду рад. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер vento triton r4 нет искры, потеря плюса.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2014, 17:34
viewtopic.php?f=111&t=15007
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2014, 18:57
Стаж: 1м
Плюс идет на желтый провод обмотки генератора и от туда распределяется на коммутатор и так далее или как то по другому?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2014, 19:30
ogerc
То есть схемы смотреть не желаешь?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2014, 19:38
Стаж: 1м
ogerc
Смотрю немного не врубаюсь, помогите
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2014, 19:49
Судя по вопросам вообще не понимаешь что пишешь.
Какой на фиг плюс в генераторе переменного тока?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2014, 19:55
Стаж: 1м
Спасибо за добрый ответ, а тогда где искру искать? И плюс на обогатителе должен быть всегда при вкл. зажигании?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2014, 20:06
Стаж: 1м
Как правильно проверить обмотку генератора и какое должно быть сопротивление проводов идущих на обмотку генератора желтого провода с массой и белого с массой.
http://www.china-scooter.ru/forum/search.php viewtopic.php?p=403633#p403633
