| Скутер vento triton r4 нет искры, потеря плюса. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=36450 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ogerc [ 04 Jun 2014, 16:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер vento triton r4 нет искры, потеря плюса. |
Здравствуйте. Помогите разобраться со скутером vento triton r4 нет искры и плюс потерялся нет схемы сложно понять где искать плюс. Если есть электросхема буду рад. Заранее благодарю. |
| Автор: | GRO [ 04 Jun 2014, 17:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер vento triton r4 нет искры, потеря плюса. |
viewtopic.php?f=111&t=15007 |
| Автор: | ogerc [ 04 Jun 2014, 18:57 ] |
Плюс идет на желтый провод обмотки генератора и от туда распределяется на коммутатор и так далее или как то по другому? |
| Автор: | GRO [ 04 Jun 2014, 19:30 ] |
ogerc То есть схемы смотреть не желаешь? |
| Автор: | ogerc [ 04 Jun 2014, 19:38 ] |
GRO писал(а): ogerc То есть схемы смотреть не желаешь? Смотрю немного не врубаюсь, помогите |
| Автор: | GRO [ 04 Jun 2014, 19:49 ] |
Судя по вопросам вообще не понимаешь что пишешь. Какой на фиг плюс в генераторе переменного тока? |
| Автор: | ogerc [ 04 Jun 2014, 19:55 ] |
GRO писал(а): Судя по вопросам вообще не понимаешь что пишешь. Какой на фиг плюс в генераторе переменного тока? Спасибо за добрый ответ, а тогда где искру искать? И плюс на обогатителе должен быть всегда при вкл. зажигании? |
| Автор: | ogerc [ 05 Jun 2014, 20:06 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер vento triton r4 нет искры, потеря плюса. | ||
Как правильно проверить обмотку генератора и какое должно быть сопротивление проводов идущих на обмотку генератора желтого провода с массой и белого с массой.
