HELP!! Реле стартера, и кнопка пуска не дружат со стартером.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=36576
Страница 1 из 1
Автор:  Flynikas [ 25 Jun 2014, 13:40 ]
Заголовок сообщения:  HELP!! Реле стартера, и кнопка пуска не дружат со стартером.
Господа всем привет!!!
Я вроде не дурак , но не могу решить на первый взгляд простейшую проблему.
И так, что мы имеем:
Скутер взросленький Holing Priboy, легко заводится с ножки, вся электрика работает, но хоть ты тресни реле стартера ни как не реагирует на кнопку пуска, также ни чего не происходит когда я замыкаю провода идущие от кнопки к реле.
А когда подаю напряжение на стартер на прямую с аккума он маслает будь здоров, но не заводится.
Реле пробовал менять, на всякий случай 3 шт.
Только заменил CDI (если это имеет значение, хотя до замены проблема с реле тоже присутствовала.)
Аккумулятор стоит 12V 9Ah 27A(Может Маловат???).
Есть идеи что случилось???
Так выглядит моё реле.
Заранее спасибо Великим Умам которые помогут.
Автор:  Hors [ 25 Jun 2014, 13:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: HELP!! Реле стартера, и кнопка пуска не дружат со старте
viewtopic.php?f=111&t=15007
Может это поможет.
Автор:  Flynikas [ 25 Jun 2014, 15:19 ]
Hors писал(а):
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=111&t=15007
Может это поможет.
Спасибо. но пока ясности не появилось...
Автор:  GRO [ 25 Jun 2014, 17:10 ]
Flynikas
Рычаг тормоза нажимать пробовал?
Стоп-сигнал загорается?
Автор:  ДОМОВОЙ [ 26 Jun 2014, 04:34 ]
Flynikas
Аккумулятор заряжен? Судя по твоим высказываниям.....
Flynikas писал(а):
Подскажите реле стартера должно издавать какие нибудь звуки когда включается????
Твои познания в электрожелезяках скутера незначительны. Поэтому предлагаю тебе отдельную схему питания стартера. Имея в наличии простейший измерительный прибор, можно выявить неисправность.
И на всякий случай последовательность запуска двигателя... Аккумулятор должен быть заряжен и установлен на скут, и подключен. Предохранитель цел. Поворот ключа в замке зажигания, нажимает рычаг тормоза (любой), и давим кнопку стартера. Всё. Поехали....
8fd0f259eaef.jpg [ 35.06 KiB | Просмотров: 10865 ]
Автор:  Flynikas [ 26 Jun 2014, 07:02 ]
Всем огромноее спасибо, проблема РЕШЕНА!!! Я прозвонил всю схему, заменил реле, с психу распаковал центральный жгут и понял ЧТО Я ИДИОТ!!! ПОЧЕМУ МНЕ НИКТО НЕ СКАЗАЛ ЧТО ПЕРЕД ТЕМ КАК ЖАТЬ НА КНОПКУ ПУСК НУЖНО ЗАЖАТЬ ТОРМОЗЗЗЗ???
В оправдание скажу что сам езжу на индуре Irbis ttr 250, скутер в руках держу в первый раз, купил пенсионера порадовать, хотя нет мне оправдания... :004
Автор:  GRO [ 26 Jun 2014, 11:23 ]
Во-первых, надо читать инструкцию к скутеру.
Во-вторых, надо читать правила создания тем.
В-третьих, надо читать всё что тебе пишут, а не через слово.
Flynikas
http://www.phpbb.com/
