| Помогите опознать коммутатор. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=36684 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Agronom_54 [ 08 Jul 2014, 10:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите опознать коммутатор. |
Приобрёл скутер под восстановление. По словам бывшего хозяина, не завёлся после капремонта. Провода покусаны как попало. Есть подозрение, что коммутатор может быть не родной. Надписи на нём: SANXIN SMD125H-7 D061102 0124 Выглядит, как в ссылках ниже http://www.motochasti.ru/product_info.p ... cts_id=348 http://www.motochasti.ru/product_info.p ... ts_id=3522 http://www.motochasti.ru/product_info.p ... ts_id=2946 В первых двух ссылках разные коммутаторы - энергонезависимый и энергозависимый. В третьей ещё и распиновка отличается. Какой скутер, наверное, неважно (если считать, что коммутатор могли заменить на неизвестно что), но на всякий случай напишу всё, что удалось на нём найти: HUONIAO HN50QT-8 JIANG MEN DIHAO MOTORCYCLE CO.LTD Двигатель: IP39QMT После путешествий по форуму подозреваю, что мог какие-то буковки маркировки двигателя неправильно прочесть. Потом уточню. Главный вопрос: Как понять, подключать коммутатор к высоковольтной обмотке генератора или к +12В? И с распиновкой всё как-то не очевидно. |
| Автор: | GRO [ 08 Jul 2014, 15:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите опознать коммутатор. |
Agronom_54 По ссылкам ниже - три разных коммутатора. При этом они выглядят по разному. Одинаково выглядит только разъём на коммутаторе. Буквы на коммутаторе читать не надо. Изучай тему со схемами, иначе ничего так и не поймёшь. |
| Автор: | Hors [ 08 Jul 2014, 15:42 ] |
![]() Поддерживаемые модели 1: CB125 Серия 2: GY6 Серия 3: WH125 4: WH125 Модель предприятия SMD125H Описание продукта Подходит для GY6 серии мотоциклов электронного зажигания Особенности: л Высокая энергия розжига л В углу устойчивый, низкая скорость, высокая скорость производительности зажигания хорошо л Сильная способность против вмешательства л Экологическая адаптивность и высокая надежность ![]() ![]()
| Автор: | Agronom_54 [ 09 Jul 2014, 05:48 ] |
Hors, Спасибо! Т.е., получается, что SMD125H - это модель предприятия? Умеют же китайцы переводить! Интересно, цифирка 7 на конце в названии моего коммутатора ничего принципиально не меняет? Сейчас, конечно, буду действовать, исходя из предположения, что не меняет.Вчера внимательнее посмотрел название двигателя. Конечно же 1P39QMB. Срисовал, где какие провода. Буду разбираться. О результатах отпишусь. |
| Автор: | Agronom_54 [ 21 Jul 2014, 07:41 ] |
Agronom_54 писал(а): О результатах отпишусь. Завёл. Соответственно, могу подтвердить, что коммутатор, названный в моём первом сообщении, действительно подключается к высоковольтной обмотке генератора. Ещё информация, если кому интересно. Где-то в форуме возникали вопросы по количеству витков в высоковольтной обмотке статора. Так вот, я не поленился их посчитать при смотке повреждённой обмотки. Оказалось - 3 300 витков в одной катушке. Т.е. 6 600 в двух. Диаметр провода 0.16 мм. Судя по сопротивлению провода (1.2 Ом/м), на изоляцию уходит 0.02 мм. Т.е. диаметр провода без изоляции 0.14 мм. Общая длина провода, исходя из общего сопротивления обмотки, около 375 м. (реальную не мерил). Если будет настроение, попробую намотать. Только по числу витков, видимо, перебор. Будет время, поразбираюсь, сколько реально надо, чтобы на пусковых оборотах иметь 300-350 Вольт пикового напряжения. Очень надеюсь, что 1 000 - 1 500 витков на одну катушку будет достаточно. |
