| не заводится нет света https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=36781 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Yanmasalsky [ 24 Jul 2014, 16:53 ] |
| Заголовок сообщения: | не заводится нет света |
здравствуйте, извините что опять поднимаю эту тему но ситуация у меня слегка особенная, я не нашел вообще не одного упоминания про мой скутер по этому даже не знаю что делать. модель LONGJIA LJ50QT SHARPY 150 2006 года,скутер достался мне от брата, покупался давно в Литве в максиме ездил исправна много раз падал накрылся когда то дальний свет двигатель раздолбан кароче скутер в ужасном состояние я бы с удовольствием начал бы его чинить и делать но вот проблема я живу в Ошмянах (100 км до Минска и 200 км до Гродно) и не дай бог я что то сломаю я потом буду запчасти искать и подбирать очень долго, и в один прекрасный момент он накрылся, теперь сама ситуация поехал я к другу (23.00) остановился заглушил, решил перепарковаться пытаюсь завести не заводится, подумал аккумулятор но нет свет горел и звук был не такой как когда аккумулятор сел, он был постоянный, то есть если обычно он жужжал с перерывами то здесь сколько бы я не пытался завести он не переставал что значит ток был но что то не давал завести мотор (бензин был полный бак) тогда я подождал час и когда вышел то скутер был весь в росе попытался завести, "нецензурное выражение" нет ни света ни тока ни чего даже на спидометра не мигает что ток пошел, ладно дотянул домой поставил на ночь в гараж, стоял 2 суток попытался зарядить аккумулятор (аккумулятор varta) зарядил, поставил "нецензурное выражение" все равно нет ни света ни тока ни чего, что делать? мастерских у нас нет, поэтому отдать кому то нет возможности а вести в Минск 100 км.... это не очень вариант, подскажите в чем может быть причине? |
| Автор: | Штурман [ 24 Jul 2014, 19:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не заводится нет света |
Все описание (не литературное выражение)...подходит под пословицу... Глаза боятся...руки делают!
